Jingling 250cc ratel bij gas los
Berichtdoor Chris96 » 08 jul 2016 19:42
Hallo,
Ik heb sinds een week een Jinling 250cc Streetquad.
Na 200+ km ermee gereden te hebben merkte ik op dat het blok vrij rumoerig is tijdens gas los en constant snelheid.
Tijdens accelereren is er niks aan de hand. Als ik de koppeling inknijp is het geluid ook weg.
Het is ook niet echt een ratel. Het is lastig te omschrijven wat het precies is.
Maar ik heb het idee dat het niet helemaal zo hoort.
Schakelen en rijden gaat verder prima maar het zit me niet helemaal lekker.
Zijn er dingen om op te letten mbt de motoren?
Mvg
Chris
Chris96
Geregistreerd: 22 jun 2016 18:30
Re: Jingling 250cc ratel bij gas los
Berichtdoor michel pet » 08 jul 2016 22:24
lijkt me de bak onder druk hoor je niks gas los ook niet denk ik en er tussen in weer wel grip van de tandwielen in de versnelling denk ik.
michel pet
Woonplaats: nh
Berichtdoor DexterXL » 13 jul 2016 11:29
of de koppeling waar speling op begint te komen
Kijk anders ook even naar de juiste spanning van je ketting,
te slap geeft ook rare bijgeluiden
Berichtdoor Chris96 » 14 jul 2016 18:17
De ketting staat niet te los. Ik neem aan de de versnellingsbak rechte vertanding heeft?
Kan dat zoveel lawaai maken?
Verder zit alles vast en op zijn plek. Dubbel gecontroleerd.
Chris96
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 10 aug 2016 14:17
Nja recht, puntig recht tegen een andere vertanding ook puntig recht.. Met gas geven en schakelen staat er druk op naar één kant, gas los en uitrollen allebij de kanten, aangezien het met de koppeling ingeknepen weg is zit er spelling op je vertanding van je versnellingsbak. Lijkt mij niet dat er iets los in ligt.
Met de informatie die je geeft zit het zowieso in je versnellingsbak.
Als je er verstand van heb zo een vertanding zijn de koste niet, kost je wel wat tijd op te repareren.
Berichtdoor Chris96 » 10 aug 2016 17:01
Probleem is inmiddels opgelost, Het bleek na het vervangen van alle bevestigingsbouten van de motor opgelost te zijn.
Chris96
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 12 aug 2016 13:15
Damn C merk quad heeft wel kuurtjes zeg :D
Berichtdoor Remy » 12 aug 2016 13:34
Toch fijn dat het opgelost is.
Nog fijner is dat de bestaande: "Ik koop een Chineze wok en waar moet ik opletten / wat moet vervangen" topics op dit forum gelukkig vol geschreven zijn met 99% van de standaard problemen en voorzien zijn van de bijbehorende oplossingen. Dus een top tip: Lees de topics eens door en vervang / verbeter de nodige zaken aan je wokje. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor Chris96 » 12 aug 2016 17:13
Jinling wat een Ding schreef:Damn C merk quad heeft wel kuurtjes zeg :D
Zal er wel bij horen na 3500 km
Chris96
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 15 aug 2016 13:13
Ja na elke rit loop ik de belangrijke punten na en als er iets gefikst moet worden loop ik uhm geheel na :)
Moeilijk om de bami binnen te houden...
