ik heb altijd gedacht dat je voor roze wou gaan ........maar nu ik het zo bekijk kan dit nog steeds.blauw en roze gaat goed samen. Dus de kappen komen dus fel picky
Lang leve een vrije dag. we zijn weer vol aan de bak geweest
na de meeting van afgelopen weekend was de motivatie zeer hoog om de quad verder af te maken.
eerst maar eens de motor onderhanden genomen. na jaren flink gebruikt te zijn, zag hij er best vies uit. ook most ik een keerring vervangen. dus blok moest eerst open.
daarna schoonmaken. mijn maatje had nog een bus met motorblok reiniger ,dus blok in het schuim en borstelen maar.
dit is voor:
en dit is na.
daarna ging het blok eindelijk het frame in
daarna gelijk maar door gegaan en de radiateur en kabelboom er in gegooid.
ook nog maar eens wat kappen er op gezet om te kijken hoe het staat
alle verlichting is aangesloten. kabelboom weggewerkt
achter zitten nu 3 in 1 knipperlichten. voor werken de spots nu ook
afgelopen donderdag hebben we de uitlaat er onder gehangen. dat was best eng nu alles netjes gespoten is. ook de achteras lagers zijn vervangen. de buis in het lagerhuis is ook aangepakt. de magneten waren los geslagen door het bekende probleempje van je sensor te diep er in schroeven
gisteravond nog even naar Egl in Kamerik gereden om motorolie te halen en een setje nieuwe spiegels. en vanmorgen om 10 uur kwam mijn nieuwe tandwiel en ketting binnen.
oftewel het lijk wel pakjesavond
morgen weer verder met afmonteren. als het een beetje mee zit kan ik over 2 weekjes rijden
weer verder met het afmonteren. kabelboom verder afmaken en de spullen op het stuur monteren.
Toen maar eens het nieuwe tandwiel geplaatst.
om zo dicht mogelijk bij de oude tandwiel verhouding te blijven heb ik gekozen voor een 13 - 40 combinatie dit met een dikke 520 ketting
nou moet ik zeggen... zo'n 40 tands 520 tandwiel is best groot
hier een foto samen met het oude 28 tands tandwiel.
toen de ketting er op. ik had geen idee hoe lang die moet zijn dus heb maar een 120 schakel d.i.d. ketting gekocht. laat ik er nou net 119 nodig hebben
Van de week even de velgen ophalen. engine flush en koelvloeistof kopen. ook het zadel moet ik nog over trekken en de remmen schijden.
De laatste weken zijn hard voorbij gevlogen. Uit mijn werk nog even snel naar winkels en dealers gereden voor onderdelen. soms nog laat in de avond naar Eaglemotorsport gereden (bedankt daarvoor, ik ken weinig dealers die om 23:00 nog even voor je klaar staan )
Maar goed... waar waren we gebleven..
O ja kabelboom. zelfs nadat ik alle stekkers genummerd had..... blijk ik toch wel eens iets te vergeten. na veel zoeken/vloeken heb ik de boel gestart gekregen. die kunnen we van de lijst schrappen.
Toen had ik nog steeds geen velgen . Gelukkig kon Sandhi mij helpen. dus weer even naar Den Haag voor 2 dikke velgen maar deze velgen waren 3 duim breder dan mijn oude.... dus maar eens kijken of mijn oude banden daar wel op kunnen. Gelukkig hadden ze bij de Profile een basooka en was het eigenlijk zo geregeld.
mooi weer iets van de lijst.
nu de boel nog afvullen en de motor flushen. eerste start........ gelijk in de toeren schreeuwen. dus de boel uit zetten en nakijken. beetje vuil in de carb dus was zo opgelost.
in de tussentijd waren de velgen gspoten.
en dan dat magische moment dat hij eindelijk op zijn wielen staat.... 6 maanden hard werken wordt beloond.
maar we waren er nog niet... Het zadel moest gedaan worden. spacers moeten er achter nog op. etc etc
dus het zadel fixen
aardig gelukt toch
en dan komt het moment dat hij naar buiten mag
dus hier is hij dan: Project Blackbull is klaar
En dan natuurlijk testen. En das zo raar als je van een bashan onderstel naar zo'n lange een brede quad gaat. maar rijd heerlijk hoor
Eerst maar een langs huis om mijn vrouw te laten zien wat het is geworden. Maar natuurlijk rij ik dan niet alleen wat het eerste ritje nog leuker maakt.
