Bashan BS200s-7 geeft plots geen kik meer??
Berichtdoor Diere » 01 mei 2016 21:29
Na het plaatsen van een snelgas en nieuwe achterremkabel, en het verplaatsen van mijn start/stop schakelaar op het stuur, demareert de bashan plots niet meer. Zekering is ok, display ok, toeter en lichten ok, batterij geeft 12,71V. Maar wanneer ik op de start knop duw, gebeurt er niets. De off knop staat ook goed, alleen gebeurt er echt niets. Aan wat kan dit liggen? Start/stop knop kapot? Kan ik die uitmeten? Want nu heb ik steeds 0,0.
Alvast bedankt....
Al doende leert men
Diere
Geregistreerd: 30 apr 2016 10:16
Woonplaats: Beselare West Vlaanderen
Re: Bashan BS200s-7 geeft plots geen kik meer??
Berichtdoor pinhead37 » 02 mei 2016 08:39
de + en de - wel goed aangesloten ?
anders even doorverbinden dan weet je gelijk of het aan je knop licht
gr richard
pinhead37
Woonplaats: Terneuzen
Berichtdoor Diere » 02 mei 2016 13:30
Heb een steeksleutel tegen het startrelais gehouden, dan demareert ie wel. Krijg wel geen vonk, maar dat is dan een probleem voor als het 1ste probleem opgelost is. :). Als ik de fiche uitmeet, waar je de startknop inplugd, meet ik slechts 2 a 3 volt? Is dat normaal? Batterij nog steeds 12,7V en is nog maar 1week oud.
Al doende leert men
Diere
Berichtdoor DexterXL » 02 mei 2016 16:45
zoek het idd in de start/stopknop (zal wel de killswitch zijn)
Berichtdoor Diere » 02 mei 2016 17:50
Kzal er een nieuwe bestellen. Hopelijk is het dat maar. Mss draadjes gekneld bij het terug aanspannen op het stuur, en zo kapot gegaan. Ik hou jullie op de hoogte.
Al doende leert men
Diere
Berichtdoor Firehuntah » 02 mei 2016 19:37
Dat kan je toch ook gewoon testen? Stekker voor de killswitch / start-stop knop heeft neem ik aan 2 contacten. Als je deze gewoon doet verbinden en je quad start dan wel dan is het meteen duidelijk waar het probleem zit. Je geeft ook al aan dat de problemen pas na het verplaatsen van deze switch zijn ontstaan dus het zal er toch wel iets mee te maken hebben denk ik zo. :mrgreen:
Berichtdoor Diere » 02 mei 2016 22:38
Zal ik morgen namiddag eens testen. Hopelijk doet ie het, met dat mooie weer op komst. Tegen dat anders de wisselstukken van alg tot in west vlaanderen geraken....
Al doende leert men
Diere
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 mei 2016 23:14
Firehuntah schreef:Dat kan je toch ook gewoon testen? Stekker voor de killswitch / start-stop knop heeft neem ik aan 2 contacten. Als je deze gewoon doet verbinden en je quad start dan wel dan is het meteen duidelijk waar het probleem zit. Je geeft ook al aan dat de problemen pas na het verplaatsen van deze switch zijn ontstaan dus het zal er toch wel iets mee te maken hebben denk ik zo. :mrgreen:
Killswitch is toch verbreken om te kunnen starten?
Berichtdoor DexterXL » 03 mei 2016 08:13
test het beide....dan weet je het zeker :mrgreen:
Berichtdoor Diere » 03 mei 2016 11:06
Dus gewoon de 2 stekkertjes in de fiche met elkaar verbinden?
Al doende leert men
Diere
