Quad wil niet starten wordt gek van dat ding
Berichtdoor Draco » 17 apr 2010 09:15
Zoals de meeste van jullie al weten heb ik en quad aangeschaft en shineray 250 cc
hij startte moeilijk gisteren andere bougie gehaald accu lader gahaald gewacht tot de accu vol zat en gestart met wel wat problemen
maar goed denk doe ik vandaag weer ff rond op het veld wilt ie gewoon niet aanslaan wel dat ie wil maar toch niet helemaal en de bougie is ook droog kan het iets met de carb ofzo te maken hebben wie ow wie helpt me weer uit de brand
You Drive A What?
Draco
Re: Quad wil niet starten wordt gek van dta ding
Berichtdoor roonroon » 17 apr 2010 09:48
Draco schreef:Zoals de meeste van jullie al weten heb ik en quad aangeschaft en shineray 250 cc
Stapje voor stapje.
Begin met contoleren of je een goede vonk op de bougie hebt.
Zoja ga je naar stapje 2.
Brandstof.
Kraantje open ;) , brandstoffilterje niet verstopt?, brandstof in vlotterkamer?, is de carb. schoon?, sproeier verstopt?.
Haal anders even het luchtfilter er vanaf en houdt je hand tegen de luchtinlaat.
Starten, zal niet aanslaan als je de luchtinlaat dichthoudt maar je hand zal vochtig moeten zijn van de benzine.
Valse lucht?
Kijk of je geen scheurtjes hebt in je luchtinlaatspruitstuk?, zit alles goed vast?
Suc6
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 apr 2010 09:49
* Kijk of je benzinekraan geheel open staat.
* Trek je benzineslangetje voor de carb eraf en kijk of er benzine uitkomt (zorg ervoor dat je het kan opvangen)
* Schijn eens een lampje in je tank en kijk eens of er water op je benzine drijft.
Dat zijn wel de drie dingen voor je carburateur om te beginnen.
Berichtdoor Draco » 17 apr 2010 10:08
krijgt weinig tot geen benzine maar carb zit vol bezinen en sproeier niet verstop haal meteen maar en andere luchtfilter en sproeier nou dat ie toch open ligt
en dan ga ik straks weer verder of ik het kan vinden
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor roonroon » 17 apr 2010 10:12
Draco schreef:krijgt weinig tot geen benzine maar carb zit vol bezinen en sproeier niet verstop haal meteen maar en andere luchtfilter en sproeier nou dat ie toch open ligt
Gasnaald???
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor Draco » 17 apr 2010 10:26
bedoelt u hoger zetten staat nu in de midden
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor roonroon » 17 apr 2010 10:59
Draco schreef:bedoelt u hoger zetten staat nu in de midden
Geen U tegen mij, dan voel ik me helemaal een oude zak :D
(heren kom maar op met de opmerkingen :lol: ;) )
mms dat het helpt, je moet gewoon alles even proberen want geen quad is hetzelfde.
Je geeft aan dat er wel benzine in de carb. zit maar geen ontsteking, maar wel een goede vonk.
Dus hij krijgt daar tussen geen brandstof in de cil.
Dus dat zou een mogelijheid kunnen zijn om mee te beginnen.
Suc6 Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor Draco » 17 apr 2010 11:47
zal dat straks eens gaan proberen dan
eerst nu fftjes 4 uurtjes vissen en van het mooie weer genieten :)
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor roonroon » 17 apr 2010 11:50
Draco schreef:zal dat straks eens gaan proberen dan
Gelijk heb je, beetje ontspanning is ook belangrijk.
Vang ze.
Grtz Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 apr 2010 12:09
roonroon schreef:(heren kom maar op met de opmerkingen :lol: ;) )
Ik zeg niks. :D ......................................................Het is sterker dan ik.
OUWE U LUL :-))) :-))) :-))) :-))) :-))) :-))) :lol:
