jla loncin 250cc ratel in motor
Berichtdoor theboss » 18 jun 2015 16:28
Hallo
ik heb sinds kort een nieuwe jla streetquad maar nu spetterde die gisteren met olie en er zit een ratel in de motor heb hem natuurlijk direct uitgezet en laatste stukje naar huis geduwd
nu mis ik een bout bovenuit het motorblok weet iemand wat dat voor een bout is en of daar ook een veertje bij hoort
hetbgaat om de middelste goudgele bout
http://s1164.photobucket.com/user/remko ... sort=3&o=0
Laatst bijgewerkt door theboss op 18 jun 2015 20:20, in totaal 3 keer bewerkt.
theboss
Geregistreerd: 17 jun 2015 18:57
Woonplaats: veenoord ( drente )
Re: jla loncin 250cc ratel in motor
Berichtdoor DexterXL » 19 jun 2015 11:52
A: de foto is wel erg klein
B: boutje uit je kleppendeksel foetsie is olie eruit
C: te weinig olie KAN!!! schade aan je blok veroorzaken
D: te weinig olie KAN!! lawaai veroorzaken
Dus eerst maar eens olie peilen en eventueel bijvullen met de juiste olie!!!
daarna uitzoeken wat dat boutje allemaal deed, al vermoed ik dat er niets
achter zat en puur ter afdichting dient....
Berichtdoor dimpower » 19 jun 2015 19:43
:stupid: :stupid:
Berichtdoor PROmotorsport » 19 jun 2015 21:40
Ik denk dat je daar een oliedrukmeter op kunt aansluiten ..
Heb er eerlijk gezegd nooit aandachtig naar gekeken ,,
zal morgen eens kijken bij een losse kop wat ie doet..
Gr Ramon vd Pijl
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor DexterXL » 20 jun 2015 08:04
Kleppendeksel is toch meer een spatsmering?
of loop ik erg ouderwets achter?? :-))) :mrgreen:
Berichtdoor PROmotorsport » 20 jun 2015 08:28
Ja , bij de kleppen wel , maar de nokkenaslagers staat wel iets druk op
denk ik ..
Als ik naar het onderstaande plaatje kijk zie je echt een olie
kanaaltje vanaf het lager ..
http://www.promotorsport.nl/shop/produc ... cts_id=166
Ik heb alleen geen klependeksel los meer liggen om echt te kijken
gr Ramon
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor theboss » 20 jun 2015 10:18
Dank jullie wel voor de antwoorden.
olie was net ververst inloop olie eruit en goeie nieuwe olie er op olie was goed op peil en de ratel kwam was tegelijk met dat ie de olie eruit gooide. Niet raar als dat boutje mist maar goed mag niet gebeuren.denk dat er iets in de motor is gekomen van het boutje oid.
maandag naar de dealer neem aan dat dit ook onder motorgarantie valt .
gr remko
theboss
