Berichtdoor scania-driver » 09 maart 2015 19:30
Achterlicht verwijderd, 3 in 1 knipperlichten gemonteerd.
Werkt zoveel beter, duidelijk zichtbaar nu.
Berichtdoor Peanut » 16 maart 2015 13:42
Gepoetst , en diff olie vervangen :mrgreen:
Berichtdoor pmhvanes » 19 maart 2015 15:06
laatst het stripje voor op de ventilator aan de behuizing van de radiator maar weer eens vernieuwd ik ga er toch iets op verzinnen want die stripjes breken bij mij geregeld doormidden
en tijdens mijn rit een souvenir in epen achtergelaten namelijk was bij terug komst de onderste achterste blok bout verdwenen ik denk dat hij is afgebroken en er tussenuit is gevallen gisteren een nieuwe gemonteerd met nylon lock moer en veerringen vandaag heb ik niets gedaan hier is het niet zo een mooi weer
Berichtdoor Renzo1990 » 19 maart 2015 15:54
Inderdaad geen mooi weer hier, voor mij dus klustijd :p
Remmen afgesteld, slang op de carterontluchting gezet, gedeeltelijk frame en blok met de stoomreiniger een beurt gegeven.
TEAM GNARKILL!
Renzo1990
Berichtdoor rien » 19 maart 2015 21:51
quad weg gebracht
laat een ander het werk doen
gr rien
rien
Woonplaats: breda
Berichtdoor pmhvanes » 23 maart 2015 20:43
de strippen van de ventilator helemaal vernieuwd met dikker en bredere strips plus twee extra strips vanaf de motor aan de buitenkant van de behuizing van de ventilator en die ventilator gril heb ik weggegooid was helemaal in stukken getrild bij het loshalen trok ik nog de kabeltjes uit de stekker maar weer gerepareerd en een van de kabels was door gesleten waarschijnlijk door op bovenkant van de oude radiator gril te hangen na de inbouw even getest en alles werkt weer zoals het hoort en alle boutjes met locktide gedaan
Berichtdoor Peanut » 26 maart 2015 15:29
Zal dit weekend even een spanner van de distributie vervangen zonder het blok open te halen. Wordt spannend en voorzichtig.
Motorsteun lassen. Die 800cc'tjes hebben even het frame wakker geschud
Berichtdoor BBQBarman » 26 maart 2015 18:19
Olie ververst, alarm geinstalleerd, toerenteller geinstalleerd, ketting gereinigt en ingesmeert met s1000 kettingspray
Berichtdoor spiderpig » 03 apr 2015 15:54
Gisteren motor van een 150 cc Zoncheng uit mekaar getrokken.
Schiet soms uit zijn 1 en heeft geen achteruit meer.
Vandaag onderhoud aan mijn eerste quad (gele Bashan ).
Heel de winter onder een afdak gestaan , dus heeft flink wat aandacht nodig.
:-))) Frank.
Berichtdoor spiderpig » 05 apr 2015 14:19
Probleem van de Zongshen blijkt een kromme schakelgaffel, waardoor hij soms ff uit zijn 1 springt.
En ff een fotootje ervan:
Voor wie niet weet hoe een gaffel eruit ziet... op deze foto geel omlijnd :
Mooi puzzeltje,
:-))) Frank.
