Probleem met kabelboom aansluitingen bashan bs250s-11b
Re: Probleem met kabelboom aansluitingen bashan bs250s-11b
Berichtdoor tengie » 07 jan 2015 23:48
Ja de ene groene heb ik op me frame gemonteerd en de groene met dat kapje heb ik nu gebruikt voor de min op de accu.
Ik heb nu ook wel stroom. Ik heb alles doorgemeten alleen de startmotor wil niet rond draaien ook niet als ik hem los test op een accu.
En hij krijgt geen puls op de startknop als ik die indruk. Nu loopt die gele kabel vanaf de startknop naar de spannings regelaar. Dus ik vermoed dat die ook niet meer goed is. Op rood in de spannings regelaar heeft hij namelijk wel 12 volt.
Wat denken jullie ?
tengie
Geregistreerd: 06 jan 2015 12:40
Berichtdoor dimpower » 08 jan 2015 10:07
Controleer ook eens de kabels van je killswitch.
Berichtdoor tengie » 08 jan 2015 12:29
Die zitten goed. Gister ook nieuw uit de verpakking gehaald.
tengie
Berichtdoor Z@@lo » 08 jan 2015 14:13
Omdat je min nog niet op je startmotorrelay zit.
maak nog eens een paar foto's en dan van meerdere punten. Accu startmotor enz.
Berichtdoor tengie » 08 jan 2015 15:45
Huh ? Op hey startrelais komen toch 2 plussen. De plus van de startmotor en de plus van de accu ?
tengie
Berichtdoor Firehuntah » 08 jan 2015 15:51
Min op startrelais zou ik niet doen tenzij je mooie vonkjes wil zien en smeltende kabels wil ruiken. :mrgreen: Startrelais verbindt gewoon de + kabel vanaf de accu door naar de startmotor. Moeten dus ook alleen maar 2 dikke rode kabels op die 2 grote polen en geen groene want dan maak je kortsluiting. Aansturing voor startrelais (die 2 smalle kabels die op het stekkertje zitten) is aangesloten zie ik dus dat zou goed moeten zijn. Je kunt wel die kabeltjes eens volgen en kijken of alles ook wel verbonden is. Een hiervan moet naar je startknop en de andere massa.
Oh je had het zelf al in de gaten zie ik, ben te traag met typen. :)
Laatst bijgewerkt door Firehuntah op 08 jan 2015 16:53, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor tengie » 08 jan 2015 15:56
Haha ik wou net zeggen ik wordt toch niet gek..een min op het startrelais..
tengie
Berichtdoor Z@@lo » 08 jan 2015 19:04
Dan ben ik in de war :crazy:
Berichtdoor tengie » 08 jan 2015 19:33
Ik denk dat ik het probleem al weet. Er komen 2 groene massa kabels uit de kabelboom. De ene gaat op de accu en de andere moet natuurlijk op de startmotor...dat was ik vergeten. En dan trek ik nog een massa kabel van de accu naar het frame.
Ik ga het morgen is proberen
tengie
Berichtdoor Firehuntah » 08 jan 2015 23:05
Als je startmotor maar 1 aansluitpunt heeft dan moet hier gewoon de dikke rode + kabel op die van het startrelais af komt. Massa gaat dan via de behuizing van de startmotor en het motorblok terug naar je accu. De dikke groene kabel gaat gewoon vanaf - pool accu naar een willekeurige bout op het motorblok. Heb je het blok in rubbers aan het frame hangen dan kun je inderdaad het beste nog een extra massakabel naar het frame leggen.
