Berichtdoor woutert » 24 jul 2014 07:47
Bij mij is ook de voorste bout er uit getrild, als resultaat ook een scheur bij de voorste ophangpunten. Doordat de ketting aan het blok loopt te trekken gaat hij wat bijdraaien en dat kan het toch al niet al te stijve frame niet hebben.
Ga hem komende week laten lassen, hopen dat ik er bij kan met alleen het verwijderen van het kvs reservoir en bodemplaat.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Peanut » 24 jul 2014 11:25
Ah :yawn: Die houdt hiet niet lang nee..
Berichtdoor DexterXL » 24 jul 2014 11:53
Dat valt mij echt tegen als je zo in 1e instantie naar de opbouw van het
frame kijkt, zeker ook als je al die andere kleine ongemakken mee telt....jammer
Berichtdoor woutert » 24 jul 2014 12:10
Ik vind het frame wel erg ruw bak en braad werk als ik eerlijk moet zijn. Ook merk ik dat hij verre van recht is, als je de voor of achterkant op tilt heeft hij erg de neiging om te willen torderen.
Verder al een ander blok ivm een tik er in, nieuwe lagers en metalen bussen in het link systeem van de achterveer, nieuwe bussen in de draagarmen, nieuwe bovenste fusee's nieuwe stofhoezen op alle bestaande fusee's, probleem met de massa, kromme achterschijf, gescheurd alu frame onder het zadel, etc.
Het is en blijft een echte chinees! ;)
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor dimpower » 24 jul 2014 17:15
rampchinees zo te lezen :crazy: :crazy:
de jouwe zal toch echt een maandagse zijn blijkbaar.van een chinees in elkaar gestoken die nog niet nuchter was van het weekend :mrgreen:
Berichtdoor BBQBarman » 24 jul 2014 17:41
Heb gehoord dat die voldemord egl van dunner staal is
Na het doorzagen van me frame zag ik dat het maar 1,5 mm staal was
Beste is om het te vervangen
Berichtdoor scania-driver » 24 jul 2014 17:54
Die scheur heb ik ook nu, simpel te lassen en te voorkomen door gelijk een andere bout te monteren, die rommel die er inzit breekt altijd af.
Ik ben verder heel tevreden over de max, voor een chinees zeker.
De opbouw wat er aan vast zit das niks, maar dat kan voor beter worden vervangen.
Het is ook wat er in de loop der tijd naar voren komt, maar ook de A merken hebben er last van.
Dat frame van mij is recht en is behoorlijk stijf, tis geen kwaliteit staal maar als je het goed schoon en bijhoud goed mee te rijden.
Laatst bijgewerkt door scania-driver op 24 jul 2014 18:00, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor BBQBarman » 24 jul 2014 18:00
Ik merk wel dat de madmax gebruiker meer km derop hebben zitten dan andere quad gebruikers correct me if im wrong
Berichtdoor scania-driver » 24 jul 2014 18:02
Idd, dat denk ik ook.
Ik rijd er echt dagelijks op weer of geen weer en hij doet het altijd, kleine dingen hou je toch maar voor de rest is ie prima en zeker voor dat geld.
Berichtdoor scania-driver » 24 jul 2014 22:34
Scheur is weer gefikst, en gelijk verstevigd zodat het niet meer gebeurt.
Sterkere bouten gekregen dus hij is er weer klaar voor, Menno heeft m weer keurig gefikst. :thumbup:
