Rik,s grote EGL Madmax verhaaltopic!
Berichtdoor Rik777 » 03 jul 2014 19:07
Zal even kort vertellen hoe en wat.
Heb mijn quad 2e hands gekocht en is van het jaar 2012, met nu zo,n 512 km op de teller.
Er zijn al heel wat dingen gebeurd waar ik wel van geschrokken ben, en toch blijf ik op deze wok pan rijden.
Even kort lijstje van wat er met mijn quad mis was.
Wiel was los geschoten resultaat: Kapotte velg!
Na alle wielen goed na te lopen, zat rechts achter ook niet heel erg vast, voor trouwens wel.
Nou stukje gereden....
Paar dagen later ketting stellen, blijk je een haak sleutel nodig te hebben.... Oke ben ik gaan halen, stellen ging prima!
Voortand wiel kapje wou niet goed vast meer... Toch maar een stukje gereden. Had ik niet moeten doen, eigen schuld. Gevaarlijke wending op de 80km weg, kapje los geschoten tussen de ketting en ketting gebroken! Schroefdraad was helemaal doorgedraaid dus moest ik uit eindelijk tappen met m7, daarna moest ik nog m7 boutjes halen. Is ook niet overal te krijgen blijkt. gelukkig bij de groothandel wel en bij menno!
Kapje zit nu muur vast resultaat:
Heb trouwen een gereedschap set gekocht bij de lidl, ging steeds naar de gamma heen en weer, ben zeker 10x geweest.
Gereedschapswagen heb ik los besteld.
Tot zover de eerste problemen en aankopen :thumbup:
Laatst bijgewerkt door Rik777 op 03 jul 2014 19:56, in totaal 1 keer bewerkt.
Rik777
Geregistreerd: 15 aug 2012 20:21
Woonplaats: Noord-Holland
Berichtdoor Rik777 » 03 jul 2014 19:16
Vandaag weer stukje gereden!
Was ik aan het rijden, en ineens kwam ik geen centimeter meer vooruit :lol: Bleek het moertje van de achterrem uit te hebben gezet, zo verholpen met een waterpomptang gelukkig!!
Ook heb ik vandaag andere zekering in gezet van 13 amp.
Resultaat:
Rik777
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 jul 2014 19:28
Je topic gaat niet echt over verbeteringen,ombouw, modificatie enz enz.
Niet echt een projekt of je moet er nog mee starten.
Moet het naar een ander forumgedeelte worden verplaatst met eventueel je topicregel aangepast bv ricks grote problemen topic. :D
Berichtdoor Rik777 » 03 jul 2014 19:55
Toppie, ga ik laten doen!
Rik777
Berichtdoor BBQBarman » 03 jul 2014 20:11
Hahahhaa lol nee die slangen zetten uit niet je bout :lol:
Maar goed je kom een heel eind zo je leert een hoop en dat is goed
Je bent goed bezit
Oh als je de volgende keer weg rijd check dan ff of je remmen het goed doen
Berichtdoor pmhvanes » 03 jul 2014 22:20
dat is mij ook al gebeurt remmen geprobeerd voor ik weg reed en onderweg kwam ik niet meer vooruit was de remdruk te hoog opgelopen en liep vast even de nippel open en een keer gepompt en het was weer ok
Re: Rik,s grote EGL Madmax verhaaltopic!
Berichtdoor woutert » 04 jul 2014 07:28
Je bent met een chinees gewoon verplicht om regelmatig te checken of alles nog vast zit en of er ook speling is ontstaan aan ophanging e.d. ;)
Gelukkig is het meeste weer eenvoudig op te lossen.
Ipv een M7 had je ook een helicoil/v-coil er in kunnen zetten, dan kun je gewoon weer de oude bout gebruiken.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Rik777 » 04 jul 2014 12:20
Bedankt voor de tip! Weet nu waar ik m7 boutjes kan halen, dus geen probleem!
Net even openluchtfilter erin gezet! Echt brute zuigkracht!!
Rik777
Berichtdoor scania-driver » 05 jul 2014 03:43
waarom zitten al die tyripjes er om, je zoekt een nieuw probleem?.
Als je gewoon regelmatig alles even na loopt zou je weinig tot geen problemen tegen komen.
Berichtdoor Rik777 » 06 jul 2014 14:03
Op verzoek van Menno, 2 Tyraps om het filter gedaan! Zodat ik die niet verlies.
Ik moet wel zeggen dat ik de Quad 2e hands heb overgenomen van iemand, ik begon met deze hobby om te leren sleutelen, en je gaat pas sleutelen als er iets fout gaat... Nu zit alles goed vast, dus nog een kwestie van alles na de rit blijven controleren. Neem aan dat ik nu steeds minder problemen ga krijgen :thumbup:
Rik777
Keer terug naar Rijverhalen
