Bashan BS200S7 "White Pearl"
Re: Bashan BS200S7 "White Pearl"
Berichtdoor JohnG » 03 mei 2014 11:05
Thanks.
Vandaag Quad gestript van de Kappen, Alles aan het na lopen en even de kappen geprobeert.
Tevens Carbon op de Gaspotten van de voorveren gemaakt.
Hij staat voor, ondanks de verlaging nog erg hoog.
Volgens mij komt dat door de achterlijk hoge voorbanden.
Ik ben er achter dat er speling op de voor as lagers zit en speling op de achter brug en achter as.
Dat worden leuke klusjes.... Niet dus...
Straks meer foto's
http://www.iPhoneBoss.nl voor je eigen unieke iPhone case. Met eigen foto of ontwerp!
JohnG
Geregistreerd: 08 jul 2013 20:30
Woonplaats: Apeldoorn
Berichtdoor JohnG » 03 mei 2014 16:22
Frame schoon gemaakt en verassend veel aan moeten draaien. Levensgevaarlijk deze apparaten! :o
Achterbrug bevestiging bout los, linker voorwiel bout los (was gelukkig geborgd) etc.
Ik vind de quad echt nog veel te hoog. Dit komt mede door die achterlijke voor wielen met banden van 70. Daar moeten 40 of 45's op komen.
Weet iemand of er adapters zijn om voor dezelfde steek als achter te krijgen?
Ik heb een mooi setje 4x110 gezien die ik wel zou willen kopen.
JohnG
Berichtdoor Arwin » 03 mei 2014 17:51
Je kan er andere naafjes in zetten dan heb je gelijk de juiste steek.
ik had ook 4x88 ofzo zitten nu 4x110 naafjes in
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor Z@@lo » 03 mei 2014 18:15
Berichtdoor JohnG » 03 mei 2014 18:41
Nice Thanks. Dan heb ik ook gelijk de lager speling verholpen. :thumbup:
JohnG
Berichtdoor Z@@lo » 03 mei 2014 19:01
Bestel dan ook gelijk de skf lagers er bij. Dan is het helemaal perfect
Berichtdoor JohnG » 04 mei 2014 11:29
Ik zal eens kijken wat ik allemaal moet halen.
Voor nu:
Speling Achterbrug
Speling Achter as trommel.
Spelling beide voorwiel lagers.
Wel even stukkie gereden vandaag. Rijd opzich niet heel gek met al die speling. Maar harder dan 65 op GPS doen we maar even niet :mrgreen:
JohnG
Berichtdoor Arwin » 04 mei 2014 16:25
Zit jouw linker voorband niet verkeerd ?
lijkt net alsof de draairichting verkeerd zit als ik je profielen links en rechts vergelijk
Verder wel een mooi ding
Arwin
Berichtdoor Z@@lo » 04 mei 2014 17:14
ik zou me eerst maar druk maken om je achteras speling. als je lagers kapot zijn gaan ze in je as vreten. dan krijg je een speling op je as die alleen maar weg te krijgen is door je complete achteras te vervangen.
zelfde geld voor je achterbrug lagers. door de speling krijgt je ketting en tandwielen constant klappen. dus binnen 3 maanden is de boel versleten.
Berichtdoor JohnG » 04 mei 2014 17:29
@Arwin:
Inderdaad. Was me niet eens opgevallen. Komen toch andere bandjes onder.
@ Z@@lo:
Mee eens. Komt goed. Ben al bezig met onderdeeltjes aanschaffen. Rijd er toch weinig tot niet mee.
JohnG
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 47 gasten
