Loncin 250 kortsluiting
Re: Loncin 250 kortsluiting
Berichtdoor geertm1969 » 20 feb 2014 22:40
Ja is idd een rare situatie.
Heb even zitten meten. De groene van de killswitch geeft door naar die stekker. De zwart/witte van de killswitch niet.
In de kabelboom die van de schakelaar komt word het zwart/witte idd blauw/wit.
Ga eens bekijken wat er mogelijk is met het aansluiten op de juiste kleuren
Alvast bedankt voor alle info
geertm1969
Geregistreerd: 19 feb 2014 20:56
Berichtdoor dimpower » 20 feb 2014 22:58
dit is het schema van de jla,zo zie wat waar naartoe loopt.kleurschema heeft Rob(firehuntah) volgens mij hier al ergens gepost.
Berichtdoor dimpower » 20 feb 2014 23:06
op onderstaande vindt je ook nog schema's van de jla als je wat naar beneden scrolled.
http://www.stixe.de/index.php?artid=154
Berichtdoor Firehuntah » 20 feb 2014 23:11
Kijk dat zijn nu eens goede schema's op die duitse site. Veel duidelijker dan het standaard schema. ;) Dat standaard schema klopt dan ook niet 100%.
Hier in ieder nog geval dat schema met kleuren, maar zoals gezegd alleen voor verlichting enzo.
Killswitch moet je alleen niet naar kijken, weet niet echt meer hoe deze precies hoort te zitten. Heb toen ook niet goed kunnen achterhalen hoe deze precies werkte. Maar de rest in het schema klopt gewoon en zo hoort het dus ook te zitten. ;)
Berichtdoor dimpower » 20 feb 2014 23:15
Firehuntah schreef:Kijk dat zijn nu eens goede schema's op die duitse site. Veel duidelijker dan het standaard schema. ;) Dat standaard schema klopt dan ook niet 100%.
:D :D je weet toch Rob dat ik meestal nog iets achter de hand heb of iets uit de mouw kan schudden ;)
Berichtdoor Firehuntah » 20 feb 2014 23:22
Gebeurt wel vaker ja. ;) Maar toch vraag ik me af of bepaalde dingen wel kloppen in dat schema. Vooral de startknop en startrelais. Volgens dat schema is het massa geschakeld terwijl het bij mijn JLA + geschakeld was. Kan die roze kabel van het startrelais dan ook niet terug vinden in dat schema. In de plaats daarvoor zit de groen-gele kabel van de remschakelaar. Kan zijn dat het nu bij de nieuwere types pas + geschakeld is.. geen idee. :think:
Berichtdoor dimpower » 20 feb 2014 23:24
ik zal in het weekend eens kijken hoe het bij mij zit.
Berichtdoor geertm1969 » 21 feb 2014 19:03
Even de schema's nagekeken maar sommige kleuren kloppen van geen kanten.
Verlichting is over het algemeen juist.
Contactslot zijn ook de kleuren correct maar na de stekker is er enkel rood en zwart, tevens zijn die dan omgewisseld tov contactslot.
De groen zwarte stekker waar gisteren reeds foto van werd gepost heeft 12V
Vanaf de koppellingshendel kont ook een kabel en die heeft groen/geel en zwart, deze staat momenteel gekoppeld aan de stekker met roze en groen.
Rare toestand.
Het enige waar volgens mij een foutje kan in zitten is de stekkers die zijn gekoppeld. Aan kabels is zeker niks veranderd.
geertm1969
Berichtdoor domingo » 21 feb 2014 21:03
hahaha
welkom bij de chinees
wazig he
maar dat hebben ze allemaal
domingo
Berichtdoor geertm1969 » 21 feb 2014 21:33
idd zijn elektrisch wel rare dingen :mrgreen:
geertm1969
