Universeel: Banden lekken langs velgrand
Re: Universeel: Banden lekken langs velgrand
Berichtdoor PROmotorsport » 16 feb 2014 21:53
Even een tolletje erlangs halen , een velgen verfje spuiten en prima hoor
gebeurd bij ouwe roestige of gecorrodeerde autovelgen ook , doen we dan ook zo
werkt prima !! :D
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Remy » 17 feb 2014 09:54
De sealer werkt ook prima, de bandjes zijn nog altijd goed op spanning en inmiddels zijn we al maanden verder. Lekken ging echt langs de velgrand en niet via de ventielen. Waterbad waarin de velg lag liet dat duidelijk zien.
Berichtdoor 355el-camino » 17 feb 2014 09:56
Ik heb de band van de velg gedrukt, cilkonen kit er tussen en toen weer opgepompt en laten drogen, tot nu toe is hij nog op druk, zaterdag even extreem testen in de prut
355el-camino
Woonplaats: wieringen
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 feb 2014 16:49
355el-camino schreef:zaterdag even extreem testen in de prut
Prut laten drogen,dan is de band ook waterdicht.
Berichtdoor Mapzer » 18 feb 2014 02:41
Remy schreef: Lekken ging echt langs de velgrand en niet via de ventielen. Waterbad waarin de velg lag liet dat duidelijk zien.
Ik reageerde dan ook op de post van johnkool, die het over een binnenband in een tubeless buitenband had.
Soms is quoten duidelijker, maar soms ook niet....
Maar vroeger werd er altijd een binnenband in een een lekke tubeless geduwd. Nooit geen problemen mee gehad. :thumbup:
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor Peter_mx3 » 18 feb 2014 13:41
Bij gebruik van sealant of kit of andere middelen zullen wel werken alleen het nadeel is als de band vervangen moet worden door de bandenzaak of jezelf dan houd je vervuiling op de velg dus dat zal eerst weg gehaald moeten worden anders dicht de nieuwe band ook weer niet af. Dus eigenlijk kan je dan toch beter kiezen voor een binnenband naar mijn ervaring/mening.
Peter_mx3
Berichtdoor dimpower » 18 feb 2014 20:26
de betere bandenboer reinigd steeds de velgen bij vervanging van de banden.of daar nu kit voor gebruikt is of niet,waar ik ga wordt er steeds met een borstel over de rand gegaan.
Berichtdoor Peter_mx3 » 18 feb 2014 22:11
Dat klopt dat ze de velgen reinigen hoor, alleen het is bij sommige middelen die mensen gebruiken om de band luchtdicht te maken is beroerd eraf te krijgen dat bedoel ik ermee, het nadeel is met een staalborstel of iets over de velg te gaan zal de bescherming eraf gaan du eerder kans weer op corrosie op die plekken.
Peter_mx3
Berichtdoor Mapzer » 18 feb 2014 23:45
dimpower schreef:waar ik ga wordt er steeds met een borstel over de rand gegaan.
Is dat een staalborstel, of misschien de kwast met bandenvet?
Peter_mx3 schreef: het nadeel is met een staalborstel of iets over de velg te gaan zal de bescherming eraf gaan du eerder kans weer op corrosie op die plekken.
Met een koperborstel zal dat wel meevallen. En als er goed bandenvet aan zit bij het monteren, komt er geen water tussen.
Mapzer
banned member
banned member
