Een klein onderzoekje
inlaatspruitstuk geschuurt?
ja, met powerfilter
2
20%
Ja, met standaard filter
3
30%
Nee, met powerfilter
3
30%
Nee, met standaard filter
2
20%
Totaal aantal stemmen : 10
Berichtdoor roonroon » 26 maart 2010 23:26
Hoi,
Ik lees vaak dat de spruitstukken scheuren van zowel de Bashan als de Shineray en ik wil graag weten of deze gescheurd zijn met de orginele luchtfilter of een sportfilter erachter.
Heb daar een waarschijnlijk een oorzaak voor gevonden.
Als je de orginele filter gebruikt dan heeft de carb. steun.
Aan de voorkant door de cillinder en aan de achterkant door de orginele filterbehuizing.
Wordt de sportfilter geplaatst dan heeft de carb. aan de achterkant geen steun meer en al het "gewicht" rust dan op het inlaatspruitstuk.
Door trillingen en klappen tijdens het rijden kan ik voorstellen dat in de loop van tijd kleine scheurtjes ontstaan en ook door de warmte van het blok zal dit steeds groter worden.
Laat maar eens horen.
Groeten Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: Een klein onderzoekje
Berichtdoor GroteSmurf » 27 maart 2010 07:54
tot die conclusie kwam ik ook.
Mijne scheurde dus steeds met powerfilter.
Van de week geen tijd gehad voor aanpassingen/testen van mijn project.
GroteSmurf
Berichtdoor bashanboy » 27 maart 2010 08:11
mijne is nog nooit gescheurd met een schuimfilter
Berichtdoor 4 wieltjes » 27 maart 2010 08:20
Ik weet ff niet hoe dat bij de bashan en shineray gemonteerd zit,maar is het niet mogelijk om een steun te maken tussen de carburateur en het filter.
Zeg maar een slangenklem met een draadeindje dat van onder komt en zo de carburateur ondersteunt vanaf het motorblok.
Nogmaals,ik weet niet hoe dat bij jullie quads zit.
Ik heb zelf een soort van vierkant filterbox,en als er een ander filter op komt dan gaat het oude filterdoek(meer is het niet :P ) eruit,en maak ik het sportfilter vast aan die box .
Berichtdoor fretje-pitbull » 27 maart 2010 10:14
van mijn shineray met 1000km nog niet gescheurd
Berichtdoor mctimo » 27 maart 2010 10:16
ik heb ook een sportluchtfilter maar hij was gescheurd met de originele luchtfilter.
Ik heb mijn luchtfilter vastgezet met tirerip (weet niet hoe je dat schrijft)
aan het frame wat daar boven zit.
mctimo
Geregistreerd: 28 jul 2009 10:02
Berichtdoor DenniZ » 31 maart 2010 16:06
Ik kwam er juist achter dat deze gescheurd was. toen ik een sportfilter ging monteren. Ben ik weer de uitzondering op de regel???
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor roonroon » 31 maart 2010 16:09
DenniZ schreef:Ik kwam er juist achter dat deze gescheurd was. toen ik een sportfilter ging monteren. Ben ik weer de uitzondering op de regel???
Weet niet of je de uitzondering bent ;)
Ik moet het nog monteren dus hoe het er bij mij uitziet weet ik niet.
Groeten Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor DenniZ » 31 maart 2010 17:36
zal ff kijken naar de instellingen van je polletje. Ik krijg steeds een ongeldige stem. Of ben ik hierin ook weer de enige... Misschien dat ik als beheerder niet mag stemmen...
DenniZ
Berichtdoor fretje-pitbull » 31 maart 2010 17:45
nee van mij ook ongeldig :(
twas; nee met powerfilter
