bashan start niet meer
Re: bashan start niet meer
Berichtdoor BDbashan » 23 maart 2010 20:33
dus er komt geen bezine in de carb.. dan moet haast de sproeier dicht zitten maar die had je door geblazen!?
dan kan het wezen waar je de sproeier in draait dat die daar dicht zit mer prut omdat die een poosje heeft stil gestaan!
ik denk dat je het beste de carb. even hellemaal er af kunt halen en hellemaal goed door blazen met de compresor!!
1 ding is zekker het zit in de carb..!
succ6
BDbashan
Berichtdoor mctimo » 23 maart 2010 20:37
Iedergeval weer iets om verder te kijken.
Bedankt voor je hulp
mctimo
Geregistreerd: 28 jul 2009 10:02
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 maart 2010 20:39
en natuurlijk je benzinefiltertje controleren
Berichtdoor BDbashan » 24 maart 2010 21:12
fretje-pitbull schreef:en natuurlijk je benzinefiltertje controleren
die was net nieuw zij die ;)
BDbashan
Berichtdoor fretje-pitbull » 24 maart 2010 22:26
ow niet gezien :oops:
Berichtdoor mctimo » 25 maart 2010 09:58
Nieuwe update:
vanmorgen de carborateur er helemaal afgehaald en schoongemaakt.
Nu start die wel maar hij loopt op 8000 toeren stationair.
De choke moet je wel aanzetten met starten,en hoemeer choke hoemeer toeren.
Ik heb al aan die luchtschroef gedraait maar dat helpt niet.
mctimo
Berichtdoor mctimo » 25 maart 2010 10:24
Ok nu is het gelukt!
Probleem van die toeren was de gaskabel die zat niet meer goed.
Maar de oplossing voor mijn probleem was de carborateur goed schoonmaken.
en alles doorblazen. en heb het schoongemaakt met remmen reiniger.
Maar hij zag er opzich nog heel schoon uit maar bij mij zat het vuil niet in de sproeier maar waar je de sproeier indraait.
Dus als je kwam een winter heeft stilgestaan en hij start niet meer.
dan weet je nu wat het misschien kan zijn!
mctimo
Berichtdoor Chucky » 25 maart 2010 10:57
Super!
En nu nog wat foto's posten van je machientje :P
Veel rijplezier, het weer zit in iedergeval wel al mee :mrgreen:
Berichtdoor mctimo » 25 maart 2010 11:26
ik heb ergens een foto staan bij ff voorstellen.
het is zeker lekker weer!
alleen durf ik nog geen hele grote stukken want de anwb moest al een keer komen en dat duurde 3uur.
toen deed die het weer ff, en net bij de afslag almere-buiten viel die stil.
toen zat er vuil in me benzine kraantje maar die heb ik er nu tussen uit gehaald.
mctimo
Berichtdoor Chucky » 25 maart 2010 11:59
mctimo schreef:ik heb ergens een foto staan bij ff voorstellen.
Klopt gevonden:
In iedergeval succes met het quadje en gewoon steeds ietwat meer kilometertjes proberen desnoods flink wat rondjes in de buurt hahah :P
(113.59 KiB) 317 keer gedownload
