xpea quad 110 cc start niet
Berichtdoor nick » 17 nov 2013 19:34
he mensen ben nieuw hier
heb 3 weken geleden een quad gekocht om op te knappen volgens de oude eigenaar kwam er rook uit de uitlaat en was er dus iets mis met de zuiger of daar in de buurt maar nadat ik dat heb vervangen start de quad niet of eigenlijk hij slaat niet aan vonkt wel goed net een niewe bobine en bougie in gedaan en een nieuwe carabateur maar ik denk dat hij geen benzine krijgt , maar de carb is schoon en nieuw dus dat snap ik niet .
dus wie o wie kan mij helpen mijn quadje weer lopent te krijgen zou wel leuk zijn voor straks in de winter
alvast bedankt groet nick
nick
Geregistreerd: 13 nov 2013 16:41
Woonplaats: noord Holland
Re: xpea quad 110 cc start niet
Berichtdoor domingo » 17 nov 2013 19:48
loopt de carburateur vol met benzine?
je zo eens remmen reiniger kunnen spuiten in de luchtfilter
deze is vlambaar en komt dan zo bij de vonk
dan zou er eigenlijk wel wat moeten gebeuren
sux6
domingo
Berichtdoor zerty » 17 nov 2013 20:00
Als je na lang starten de bougie eruit draait, en die is dan droog.
Dan weet je dat hij geen benzine krijgt.
En hoelang heeft hij stilgestaan? Misschien zit er nou wel water bij de benzine of rotzooi.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor nick » 17 nov 2013 20:02
heb al geprobeert wd40 in het bougie gat gespoten zal morgen eens met remreiniger proberen maar als de carb nieuw en ongebruikt is zou er tog gewoon benzine moeten geven bij de bougie vlotterkamer loopt we vol ja
groet
nick
Berichtdoor nick » 17 nov 2013 20:04
de man waarvan ik hem gekocht had had het erover dat ze een halfjaar op de camping hadden gestaan dus ga er maar van uit dat hij al een tijd stil staat 8-) benzine tank was leeg dus nieuwe benzine erin en nieuwe benzine filter
nick
Berichtdoor zerty » 17 nov 2013 20:14
Wat was eigenlijk de oorzaak van die rook?
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor nick » 17 nov 2013 20:17
de zuiger ringen pasten niet goed meer, dus nieuwe zuiger en zuigerringen :thumbup:
nick
Berichtdoor DexterXL » 17 nov 2013 20:20
Kijk eerst eens of er wel benzine uit je tank de carburateur in gaat....
Berichtdoor zerty » 17 nov 2013 20:22
Okee, dus hij heeft nou goede compressie? (kleppen gesteld?)
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor nick » 17 nov 2013 20:29
Hoe weet je of de kleppen goed staan dan ??
En ja er komt benzine van de tank naar de carb
nick
