Hij starten niet op de accu dus even aan de wagen gelegd, deed tie het weer.
Maar ik heb pas handgas erop gezet en wat ik ook doe hij blijft maar hoog in de toeren.
Ik heb al aan de stationair schroef lopen draaien aan de gas kabel lopen draaien en aan handgas maar niks werkt. Loop zo rond de 6 à 7000 toeren. Als ik aan het rijden ben geeft tie automatisch gas, allemaal leuk en aardig die crouscontrol maar daar zit ik nie op te wachten
Heb al gekeken naar nikken in de kabel maar niks te zien. Het lijkt wel of de kabel constant blijft trekken net als of dat tie te kort is. Iemand enig idee ?
Alvast bedankt,
