bashan bs250S-11b start niet
Berichtdoor sanderG » 04 sep 2013 10:40
hallo..
Mijn bashan bs250S - 11b start al een tijdje nimmer ( lees 5 maand ). Oorsprong niet te vinden.
Heb een onsteking. heb dan maar nieuwe bougie gekocht.
HIerna nog steeds niets. Vriend van me zei dat ik zowiso nieuwe bobine moest kopen voor de zekerheid. Dus nieuwe bobine en bougiekabel gekocht. => nog steeds niets.
Hierna ook nog startrelais vervangen door nieuwe want kreeg het vermoeden dat hier wel is iets mis mee kon zijn. Sindsdien altijd proberen starten met de 2 kabels tegen elkaar te raken omdat de startrelais nog altijd niets gaf. ( op deze manier draait hij maar wil niet aanslagen, geen ontsteking ). met de sleutel krijg ik gewoon niets meer. geen beeld op mijn scherm geen beweging als ik op de startknop druk. Niets.
help me uit de nood aub. Zou graag weer willen crossen met mijn quad . :D
sanderG
Geregistreerd: 02 sep 2013 23:44
Re: bashan bs250S-11b start niet
Berichtdoor roadrunner » 04 sep 2013 13:24
Wellicht zou je kunnen kijken of het contactslot wel werkt. Kan je simpel met een multimeter testen. of je zou kunnen kijken naar de zekering achter de batterij. Ik denk dat indien het blok geen spanning krijgt ook niet vonkt en dus niet gaat lopen.
roadrunner
Geregistreerd: 26 sep 2012 18:35
Berichtdoor Firehuntah » 04 sep 2013 13:26
Lijkt mij een massaprobleem aangezien je contactslot, teller en startrelais ook niets doen. Probeer eens een nieuwe massakabel te leggen vanaf de minpool van je accu naar een willekeurige bout op het blok (ook nog een naar het frame als je blok in rubbers hangt!). Misschien krijg je dan wat meer leven in je quad, of het moet toch iets anders zijn. ;)
En inderdaad die zekering bij je accu even checken, als deze kapot is krijg je ook niet veel aan het werken. Gewoon vanaf de pluspool van je accu de rode draad volgen, kom je hem vanzelf tegen.
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 sep 2013 15:42
Lijk mij een zoek naar elektra problemen op het forum probleem.
search.php
Berichtdoor sanderG » 04 sep 2013 16:06
met die zekering bedoel je daarmee de zekering van de startrelais ? deze heeft bij mij namelijk een zekering op de startrelais zelf. of zit er ergens in de kabel een zekering ?
sanderG
Berichtdoor friesequad » 04 sep 2013 16:52
zo ding heeft toevallig heeft toevallig toch geen dodemansknop wel ?
:think:
Berichtdoor Firehuntah » 04 sep 2013 17:04
Weet niet wat voor zekering jij bij je startrelais heb zitten maar ik bedoel dus die in de kabel ja. ;) De rode kabel wat naar je contactslot gaat overigens, dus niet die dikkere die naar je startrelais gaat.
Berichtdoor sanderG » 05 sep 2013 16:12
Nieuwe massa gelegd -》 nog niets.
Wil die zekerinh zoeken nu maar klopte het dat het allemaal aparte kabeltjez zijn daar aan je contactslot. Want als ik de + volg gaat deze gwn recht naar de startrelais en de andere pool van startrelais gaat recht naar de sstartmotor die op het blok zit. Zie niet echt goed in hoe ik een zzkering moet vinden want dit zijn allemaal aparte kabelz die naar de monitor of contactslot gaan endergelijke
Mvg
sanderG
Berichtdoor Firehuntah » 05 sep 2013 17:02
Er moet toch echt nog een kleinere rode kabel vanaf je pluspool naar het contactslot gaan hoor. Zonder die kabel krijgt helemaal niks op je quad stroom. Die 2 dikke kabels vanaf je accu zijn alleen voor de startmotor.
Welke kleur draden zitten er nu op je contactslot?
Berichtdoor sanderG » 05 sep 2013 17:48
rood , zwart , groen en zwart met wit.
De rode dan maar van het contact volgen waar hij heen gaat fwaht ?
sanderG
