Bashan atv200s-7 streetquad
Berichtdoor Kevin-n » 22 aug 2013 08:21
Zoals ik in mijn me and my quad topic al zei zal ik alle aanpassingen en werkzaamheden hier gaan bijhouden
De quad is op de noppenbanden nu nog helemaal standaard
De bedoeling is om er een goede straatquad van te maken
Deze quad heeft alle mankementen mbt speling die mogelijk is
Ik heb daarom alle onderdelen nieuw besteld
Ik heb volgende week een week vakantie dus ga ik sleutelen
Ik heb nog geen duidelijke foto van de quad omdat deze nog in de voortuin van mijn vader staat met een lekke benzinetank
Vanavond zal ik wat foto's uploaden
Bashan ATV200s-7 street IN PROGRESS
Kevin-n
Geregistreerd: 07 aug 2013 22:08
Woonplaats: Almere
Re: Bashan atv200s-7 streetquad
Berichtdoor Kevin-n » 22 aug 2013 09:16
De quad op de aanhanger
De alu velgjes met maxxis dirt banden
De alu velgjes na een poetsbeurt
De velgen zijn voor 10" 5,5j breed met 21x7 achter 10" 8j breed met 18x10 banden
Ik vermoed dat ze onder een shineray stxe vandaan komen
Ze zijn steek 4x110 met naafgat 60mm
Om ze passend onder de quad te krijgen heb ik wielnaven 110 gekocht voor de voorkant
Daar ga ik de centreerrand 90mm eraf slijpen en laat ik centreerringen maken voor over de binnenkant van de naaf dat is namelijk 45mm
Vanavond zal ik even aan de achterkant kijken hoe het zit
Dit zijn alle bestelde onderdelen
Kevin-n
Woonplaats: Almere
Berichtdoor scania-driver » 22 aug 2013 10:09
Goed bezig maak er wat van, die velgen heb je mooi opgepoetst. :clap: :thumbup:
Berichtdoor Firehuntah » 22 aug 2013 11:27
Succes ermee. :thumbup: Weer een leuk project om te volgen. De velgen heb je inderdaad al erg netjes gekregen.
Berichtdoor Kevin-n » 22 aug 2013 13:40
Waar een soppie al niet goed voor is
Ga vanavond beginnen met de tank zodat de quad weer naar huis kan
Kevin-n
Woonplaats: Almere
Berichtdoor 355el-camino » 22 aug 2013 17:42
goed bezigggg
355el-camino
Woonplaats: wieringen
Berichtdoor bashanboy » 22 aug 2013 18:39
lekker bezig!
Berichtdoor Kevin-n » 22 aug 2013 21:57
Vanavond de tank vervangen
Oude tank had voor 1 bevestiging en achter 1 bevestiging de nieuwe heeft er achter 2
Heb het beugeltje aangepast met 2 gaatjes en 2 nieuwe schroefjes met borgmoertjes
Ok heb ik tussen frame/tank en tank /bout stukjes oude fietsband gemonteerd zodat deze de meeste trillingen opvangt
Heb er een benzinekraan tussen gezet en nieuwe slangetjes totaan de carb en een nieuw brandstoffilter
Had ook meteen een nieuw contactslot stuurslot en tankdop bij besteld deze ook meteen gemonteerd
Ben helaas vergeten foto's te maken eusdie houden jullie tegoed
Op naar het volgende....
Kevin-n
Woonplaats: Almere
Berichtdoor Remy » 23 aug 2013 08:45
Goed bezig. Ik hoop dat het werkt met die binnenband. Ik heb zelf een rubbermatje van 5mm dik gebruikt.
Berichtdoor Peanut » 23 aug 2013 10:18
Top! mooie start :-)))
