Kabels los jla 2012
Re: Kabels los jla 2012
Berichtdoor Quadrijder » 01 aug 2013 22:02
Heb vandaag gerden met de quad, ik heb twee kabels over. En alles werkt de remmen knipperlichten ventilator en zo doen t gewoon. Verder is net mijn zekering uitgeklapt, waarom weet ik niet maar zal morgen een nieuwe zekering er in zetten en dan kijken.
Quadrijder
Berichtdoor Remy » 02 aug 2013 08:15
Die zekering klapt er niet zomaar uit lijkt mij. Ik heb inmiddels al heel wat knutselen uren in mijn Chinees zitten (ook electrisch) en mijn zekering is nog nooit kapot gegaan. Weer je zeker dat alle connectoren op de juiste manier aangesloten zitten.
Wanneer is je zekering geklapt? Tijdens het rijden of nadat je met de acculader bezig bent geweest of tijdens het uitproberen welke stekker waar hoort?
Gezien het kleurenschema van Dim, was mijn gedachte zo gek nog niet, dat kleuren wel eens kunnen veranderen.
Als het goed is moet je 1 stekker (2 kabels) overhebben voor de benzinemeter die je niet hebt. (Klopt toch JLA rijders?)
Berichtdoor Quadrijder » 02 aug 2013 10:08
Ja klopt. Ik heb 2 stekkers over, maar heb geen aansluitingen meer. Had er al een dag op gereden, en toen ik in de avond kwam, deed ik mijn lichten aan, en knipperlicht om de bocht te pakken en toen klapte die. Ik had m al eerder die dag vervangen omdat ik een stekker verkeerd monteerde, t kan zijn dat de zelering niet sterk genoeg was dus de ah
Quadrijder
Berichtdoor pmhvanes » 02 aug 2013 10:20
voor het electric schema moet je hier kijken,is wel in het duits,ik zou als ik jou was het opslaan
http://www.stixe.de ,dan de tab rechts boven (algemeines andere quads),dan (stromlaufplane andere quads) daar staan diverse schema's,in hoeverre het bij jou klopt weet ik natuurlijk niet
Berichtdoor dimpower » 02 aug 2013 10:22
klopt dat je een fiche over hebt met 2 draden voor een benzinemeter.bij mij zijn die draden wit.maar zoals al algemeen geweten nemen de chinezen het niet zo nauw met de kleuren :crazy: :crazy:
Berichtdoor Firehuntah » 02 aug 2013 10:28
Klopt want bij mij hebben ze een andere kleur, weet alleen zo niet welke. Ik heb dan wel weer voor de alarmlichtschakelaar 2 witte. ;) Dusja de kleuren heb je niet veel aan zo als het niet bij alle JLA's hetzelfde is.
Berichtdoor Peanut » 02 aug 2013 11:46
Misschien spanningsregelaar? :oops:
Berichtdoor Quadrijder » 03 aug 2013 11:20
Hij rijdt tot nu toe goed, en alles werkt dus het zit wel goed zo. Mijn draad van mijn koplamp is soort van gesmolten, en hij vonkt, iemand enig idee?
Quadrijder
Berichtdoor dimpower » 03 aug 2013 11:39
tikt ergens tegen de massa/frame aan waarschijnlijk.dus best eens nalopen en je kabel in ieder geval terug mooi isoleren of vernieuwen.
Berichtdoor Firehuntah » 03 aug 2013 11:47
Lijkt me dat je dan toch iets verkeerd hebt aangesloten en kortsluiting hebt veroorzaakt. Een draad smelt namelijk niet zomaar en de enige vonk die je hoort te zien is van de bougie. ;)
Weet niet of je hier iets aan hebt, maar dit is een gedeelte van het 12V schema voor de JLA (kleuren zijn volgens de draden in mijn eigen kabelboom). Kan je in ieder geval zien hoe de verlichting enzo moet zitten. Heb dus alleen niks van de bekabeling naar het motorblok/cdi/spanningsregelaar/bobine/startrelais erop staan aangezien ik dit zelf niet meer heb. ;) Killswitch zit normaal ook anders dus daar ook niet naar kijken, rest klopt wel allemaal.
