koelprobleem Bashan
koelprobleem Bashan
Berichtdoor Z@@lo » 08 jul 2013 21:17
Voordat jullie denken : wat een zeikvraag.... dit is de situatie:
mijn motor wordt echt fucking heet. loopt niet vast maar naar mijn idee is het te heet.
ik heb er 10w40 Kroon olie in zitten.
heb na een tip van dexter mijn lucht iets dicht gedraait om hem wat rijker te laten lopen.
koelvloeistof is op peil.
de koelventilator draait goed
en ik rij geen max toeren meer door een kleiner tandwiel.
maaaarr ik heb er wel gewoon halfords 'longlife' koelvloeistof inzitten.
zou het kunnen zijn dat deze koelvloeistof niet snel genoeg afkoelt?
en zo ja wat kan ik er dan het beste in gooien? er zitten een paar lange ritten aan te komen en ik heb geen zin om ergens langs de weg stil te staan :!:
So professor teach me :lol:
Laatst bijgewerkt door dimpower op 08 jul 2013 22:31, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: in juiste sectie geplaatst,titel aangepast
koelprobleem Bashan
Berichtdoor BBQBarman » 08 jul 2013 21:19
Maar hier is al een topic over koelvloeistof
koelprobleem Bashan
Berichtdoor dimpower » 08 jul 2013 21:41
Type G12+.kan je nooit mee missen.
koelprobleem Bashan
Berichtdoor Z@@lo » 08 jul 2013 21:44
Ik heb het gevonden.
sorry had niet in product reviews gekeken :thumbdown:
koelprobleem Bashan
Berichtdoor dimpower » 08 jul 2013 22:10
G13+ kan ook maar met de G12+ ben je zeker ook goed.
koelprobleem Bashan
Berichtdoor bashanboy » 08 jul 2013 22:16
kvs pomp en thermostaat werkend?
koelprobleem Bashan
Berichtdoor BBQBarman » 08 jul 2013 22:26
Net als bas aangaf kan het ook zijn dat die pomp kapot is waardoor de koelvloeistof niet goed door de blok wordt gepompt
Hoop het niet voor je
Met die longlife kan niks mis gaan
Daarom heb ik metertjes wil alles weten wil niet gokken en twijfelen
Hoop dat ik volgende week de koelvloeistof meter binnen krijg :)
Re: koelprobleem Bashan
Berichtdoor DexterXL » 09 jul 2013 06:41
...ik had op mijn Bashan S7 de thermostaat verwijderd, zelfs met extreme
hitte ging het prima, dit omdat hij gelijk met koelen van de cillinder begint,
en niet eerst het bypass systeem.
De externe meter kwam eigenlijks nooit boven de 75 graden ;)
Berichtdoor friesequad » 09 jul 2013 15:55
DexterXL schreef:...ik had op mijn Bashan S7 de thermostaat verwijderd, zelfs met extreme
in theorie kan dan het koelvloeistof dan niet snel genoeg koelen als hij steeds door gaat met rond pompen van het koelvloeistof
de radiateur moet wel de kans krijgen om het koelvloeistof te koelen zeg maar :think:
en als je door pompt krijg hij de kans dus niet
vond ik vierwieltjes idee beter een knop tussen de ventilator zetten zo dat je die zelf vaker aan kan zetten :think:
Berichtdoor DexterXL » 09 jul 2013 17:38
ligt eraan waar de pomp het eerst naar toe pompt.....volgens mij was het
bij de Bashan eerst de radiateur, en dan pas door het blok, dus daar kon het
prima mee......
