Startprobleem pumarex atv-041
Re: Startprobleem pumarex atv-041
Berichtdoor sMnner » 23 jun 2013 12:32
Remy schreef:heel simpel, pak een stuk draad van 1 meter. Ene uiteinde op de min pool van de accu. Andere eind ergens op blank metaal van het frame vastmaken. En voila je hebt terug een fatsoenlijke massa aansluiten. Start de quad dan wel, weet je dat dat het probleem was.
Die extra kabel van min naar het frame heeft geen enkel negatief gevolg of gevaar voor de quad. Je zorgt er alleen voor dat de stroom goed rond kan gaan. (geen gesloten circuit is geen leven in de brouwerij).
Iedereen die hun blok in extra rubbers heeft gehangen i.v.m. trillingen heeft een extra nieuwe massa aangelegd om geen elektra problemen te krijgen.
Mocht de quad nog steeds niet starten is het toch iets anders.
Heb zojuist een kabel van de minpool naar het frame vast gemaakt tussen een schroef en het frame, maar nog steeds niets
Zou eventueel een filmpje kunnen maken van wat hij doet? Misschien handig
sMnner
Geregistreerd: 22 jun 2013 17:30
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Firehuntah » 23 jun 2013 12:36
Kun je inderdaad het beste doen, makkelijker dan om te zien wat er mis mee kan zijn.
Berichtdoor sMnner » 23 jun 2013 13:06
Firehuntah schreef:Kun je inderdaad het beste doen, makkelijker dan om te zien wat er mis mee kan zijn.
Heb zo juist een filmpje gemaakt http://m.youtube.com/watch?v=1r2izJLXum8&feature=plcp
sMnner
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Firehuntah » 23 jun 2013 13:13
Nja accu en startmotor zal niks mis mee zijn in ieder geval, hoor je gewoon goed ronddraaien en heeft voldoende stroom. Lijkt me toch iets met de ontsteking of benzine/lucht toevoer maargoed anderen zullen hier wat meer verstand van hebben. ;)
Berichtdoor sMnner » 23 jun 2013 13:17
Firehuntah schreef:Nja accu en startmotor zal niks mis mee zijn in ieder geval, hoor je gewoon goed ronddraaien en heeft voldoende stroom. Lijkt me toch iets met de ontsteking of benzine/lucht toevoer maargoed anderen zullen hier wat meer verstand van hebben. ;)
Aaaha, dat is een goed teken dat dat nog goed is, scheelt een hoop. Nu hopen dat iemand weet waar het dan aan zou kunnen liggen, want ik ben radeloos haha. Thankss
sMnner
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor BBQBarman » 23 jun 2013 13:34
Heb je toevallig al proberen aan te duwen?
Berichtdoor sMnner » 23 jun 2013 13:36
BBQBarman schreef:Heb je toevallig al proberen aan te duwen?
Ja heb ik een keer geprobeerd, dan wilt hij aan slaan maar valt hij weer uit
sMnner
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor pmhvanes » 23 jun 2013 13:42
Heb je er niet een beveiliging op,zoals rem inhouden of noodstop schakelaar
Berichtdoor sMnner » 23 jun 2013 13:49
pmhvanes schreef:Heb je er niet een beveiliging op,zoals rem inhouden of noodstop schakelaar
Zo ver ik weet niet nee, heb hem de laatste keer gestart zonder handrem of wat dan ook, heb wel een stop engine knop, maar die staat gewoon goed
sMnner
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor BBQBarman » 23 jun 2013 14:12
Of misschien kijken naar de contact van de killswitch misschien maakt tie nu contact omdat tie geoctedeerd is ofzoiets
