shineray agm stixe 400(?)
Re: shineray agm 250 stixe
Berichtdoor BDbashan » 28 feb 2010 13:49
ja klein beetje speling kan geen kwaad maar moet niet te veel zijn want dan gaan ook andere dingen slijten door die speling.
BDbashan
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 feb 2010 13:59
ja kan het stuur ongeveer 1cm bewegen terwijl de wielen vast staan
Berichtdoor BDbashan » 28 feb 2010 14:12
ja dat is lastig 1cm is net zo twijfel geval vindt ik maar had er niet telang mee door gereden heb je alleen meer kans dat er andere delen daar ook door slijten
BDbashan
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 feb 2010 14:23
kheb de fusseekogels gelijk gezet hij rijdt nu iets beter vindt ik maar het sturen is nog steeds nerveus zou ik de stuurstangen nog een beetje bij regelen?
Berichtdoor BDbashan » 28 feb 2010 14:33
ja stuur stang kun je wel iets aan doen maar volgens mij moeten ze gewoon gelijk staan
BDbashan
Berichtdoor china-freak » 28 feb 2010 19:02
die fusee's kun je ook vervangen voor een anderen ;) bij een plaatse lijke autohandenlaar , hier is dat heuts automatriaalen. ;) gewoon de ouden mee nemen en dan moet dat goed komen
china-freak
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 feb 2010 23:26
kheb net een toer gedaan van ongeveer 20km hij stuurt al beter, maar
kheb gaan tanken het brandstoftekentje knippert al sedert ik hem gekocht heb en nu met dat hij vol zit knippert hij nog steeds...
ook heb ik 3 x stilgevallen:( benzinedopje eraf en direct terug in gang
morgen dus weer werk :)
Berichtdoor bashanboy » 01 maart 2010 08:50
vlotter lek of kapot.
en een gaatje in je tankdop boren :)
Berichtdoor BDbashan » 01 maart 2010 09:24
ja als goed zit er al een TE klein gaatje in je tankdop deze moet je dan iets grooter boren !
en die tank vloter net wat bashanboy zij die is waschijnlijk lek of gewoon kapot, wat ik ook bij me vorige bashan 200cc quad had met maar 20km op de teller maar denk er om dat je de rubbere paking er weer goed tussen doet want ik had toen dat die er op zat en dee er bezine in en hij lekte niet ik met me domme kop de helle tank vol gegooit en ging een klein stukje rijden keek achter om een heel donkere streep kwam achter me quad aan dus hij zat toch niet goed dicht waar het eerst wel op leek.
en toen ik thuis was, was ik 5L bezine kwijt!
TIP kijk goed als er geen kleine haar scheurtjes in het rubber zit want dan scheur die geheid verder en gaat die lekken.
en de moeren niet te vast draaien want het is chinees schroef draad dus die draai je wel makelijk lam wat ik toen ook heb gedaan dus doen heb ik maar 2moeren er op gedaan en toen ging het ook goed dus.
en nu bij me nieuwe 250cc nog geen last van gehad
Laatst bijgewerkt door BDbashan op 01 maart 2010 09:37, in totaal 1 keer bewerkt.
BDbashan
Berichtdoor fretje-pitbull » 01 maart 2010 09:36
ik denk dat het het gaatje in de tankdop is in het terug keren gisteren heb ik het niet meer gehad ik reed dan trager m'n licht schijnt op de bomen
