egl madmax 250cc vastzittend starten
Berichtdoor vmaxx » 08 jun 2013 19:14
hey ben ik weer :wave:
vandaag toen ik wou rijden starten de motor slecht het kwam niet door de bougie ofzo
maar het was alsof de startmotor vastliep met een beetje duwen lukte het, bij elke keer starten doet hij de zelfde als ik lang genoeg op de knop druk start die wel maar lijkt alsof hij soms ergens blijft vashaken,
ik heb de topic van BBQ gelezen en de film maar mijne doet dat niet, kan het zijn dat de tand van de startkrans afgebroken is ?
ik hoor het graag,
Its not a motorsport, its an art
vmaxx
Geregistreerd: 31 maart 2013 20:07
Woonplaats: Omg. Oirschot
Re: egl madmax 250cc vastzittend starten
Berichtdoor ahmet » 08 jun 2013 20:20
hallo. ik had in het begin ook het zelfde probleem en toen maakt de startmotor zelfde geluid als van BBQBarman en dus slaat de motor niet meer aan. het lijkt dat de startmotor vrij rond draait . ik denk dat het bij jou ook het probleem word. ik hoop het niet. succes
Berichtdoor vmaxx » 08 jun 2013 20:24
hoop het ook niet maar die van mij draait wel maar lijkt alsof hij bij een bepaalde
tandwiel vastzit en na 1 seconde gaat die weer verder
vmaxx
Berichtdoor DexterXL » 08 jun 2013 21:03
Als de startmotor voor 1 seconde even doodslaat, dan zou ik het eerder
in je accu zoeken.....of een slechte massa.
Berichtdoor vmaxx » 09 jun 2013 10:43
de accu heb ik opgeladen
maar ik hoor na het stoppen ook geen geklak waar menno over het in de topic van bbq
vmaxx
Berichtdoor DexterXL » 09 jun 2013 11:01
hang er eens startkabels aan, kijk dan eens wat hij doet,
dat een accu is opgeladen zegt niets of de startcapaciteit ;)
Berichtdoor friesequad » 09 jun 2013 11:10
check die accu maar had ik ook mijn accu had ook geen echte power meer en dan was het ook net of had de motor ff hulp nodig om over het dode punt te komen
Berichtdoor BBQBarman » 09 jun 2013 11:33
Gooi startkabel aan weet je het snel genoeg
Berichtdoor vmaxx » 09 jun 2013 12:19
ook met startkabels heb ik de zelfde probleem,
hij draait wel maar lijkt alsof hij bij een tandwiel vast gaat zitten en bij het afsluiten hoor ik geen klak geluid, maar als ik die wel hoor werkt alles wel gewoon ?
kan het de startkrans zijn ?
vmaxx
Berichtdoor 4 wieltjes » 09 jun 2013 12:32
Haal de startmotor er een af en kijk of je tanden er nog wel allemaal op zitten.
Met losse startmotor kan je ook kijken of deze lekker rondgaat bij het starten.
