waarvoor is reservoir bij duimgas madmax 300cc
Berichtdoor gup83 » 08 jun 2013 13:33
Ik heb een vraag.
Op het stuur bij mijn mad max zit een reservoir boven het duimgas
Is het de bedoeling dat deze vol zit met olie want ik krijg een beetje een lamme duim van dat gas geven
Zo ja wat voor olie
Bvd gerben
gup83
Geregistreerd: 23 mei 2013 16:34
Woonplaats: Waalwijk
Re: ( mischien) een stomme vraag
Berichtdoor Firehuntah » 08 jun 2013 13:38
Is dat niet het remvloeistofreservoir? Als de remmen gescheiden zijn tenminste. Weet niet wat er anders voor reservoir op het stuur zou zitten.
Als het voor de remvloeistof is, deze moet gevuld zijn tussen de 2 lijnen. Mag niet hoger of lager staan. Maar dit heeft dus niks met duimgas te maken. ;)
En als je het duimgas niet prettig vind, is dit altijd te vervangen door handgas. Hebben er al veel gedaan hier.
Berichtdoor gup83 » 08 jun 2013 13:50
Nee is niet voor remvloeistof ze zijn namelijk niet gescheiden
En door het reservoir loopt de gaskabel
Dus ik vind het een beetje vreemd allemaal
De gaskabel gaat ook heel stroef maar hij blijft niet hangen
gup83
Berichtdoor bashanboy » 08 jun 2013 13:56
foto?;)
Berichtdoor friesequad » 08 jun 2013 15:31
dat is inderdaad voor de duimgas daar zit de kabel in
draai maar eens open
hoeft geen olie in
een beetje vet is meer dan genoeg
de kabel daar ff goed in vetten dat is het meer niet ...
de lame duim heeft bijna iedereen met duim gas :mrgreen:
je kan er altijd nog handgas op zetten :thumbup:
Berichtdoor 4 wieltjes » 08 jun 2013 15:38
:stupid: (behalve het lamme duim gedeelte,nergens last van)
Berichtdoor friesequad » 08 jun 2013 15:47
daarom ook bijna iedereen :P :thumbup:
Berichtdoor admin » 08 jun 2013 16:08
graag merk en type in onderwerpregel zoals staat aangegeven heb t nu aangepast.
Re: waarvoor is reservoir bij duimgas madmax 300cc
Berichtdoor pmhvanes » 08 jun 2013 16:34
Dat gas gaat zwaar vanwege dat er twee veren zijn,een in het duimgas,en de tweede in de carburateur,last van de duim had ik ook,moet je aan wennen,maar anders handgas veel prettiger'en naar mijn mening veiliger voor op de weg'ik vind het zelf toppie
Berichtdoor gup83 » 09 jun 2013 18:03
Bedankt weer voor de info :thumbup:
Aldoende wordt men wijzer
gup83
