Slecht weggedrag Eagle 200cc
Berichtdoor Eagle » 31 mei 2013 23:08
Heb vandaag rit gemaakt met men quad...
Helaas enorm slechte wegligging, denk dat het te wijten is aan de banden de die speling hebben op de as wegens slijtage.
Maar ook staat de achterbrug niet vast genoeg op het kader, nu was mijn vraag weet er iemand hoe ik dit kan oplossen?
wat voor iets moet er vervangen worden en zou graag ook eens de prijs van dit geweten hebben.
Ook zal ik de uitlaat opnieuw moeten lassen want bij de demper is deze los gescheurd door het trillen, zal deze reparen en er rubbers tussen plaatsen bij de ophanging vanboven.
mvg
Eagle
Geregistreerd: 10 mei 2013 17:14
Woonplaats: W-vl
Re: Slecht weggedrag Eagle 200cc
Berichtdoor scania-driver » 01 jun 2013 04:06
Ik zou zeggen banden kan je vervangen en laten balanceren, evt laten uitlijnen of zelf uitlijnen.
Versleten as vervangen alles goed nalopen en aandraaien, uitlaat zijn diverse mogelijkheden voor en de kosten ja het is een chinees dus zo duur is het niet.
Berichtdoor DexterXL » 01 jun 2013 08:19
Ga maar eens voelen aan de banden, dus heen en weer trekken en duwen,
dan voel je gauw genoeg of je ergens speling hebt, eerst zorgen dat je
nergens speling hebt, ook niet op je stuurstangen want dat geeft ook zwalk
gedrag.
Zodra alle speling weg is, dan pas gaan uitlijnen, of iig controleren of dat
nog goed staat, staat een how to over dit onderwerp, ook je bandenspanning
mag niet te hoog, ligt aan de soort banden en maat wat je hebt.....
Berichtdoor Eagle » 02 jun 2013 00:38
de banden zitten nu vast, zeer weinig speling nu in vergelijking met ervoor.
morgen eens proberen met lager druk op banden.
Maar moet nog steeds de bevestiging tussen de achterbrug en het kader terug in orde krijgen. als ik het linkse wiel omhoog hef, komt de achterbrug mee zonder de quad in het geheel te bewegen.
Eagle
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor Firehuntah » 02 jun 2013 00:53
Zullen dan wel nieuwe lagers of nylon/pom bussen in moeten komen als er speling zit op de achterbrug. Als je de achterbrug eens los haalt zul je vanzelf wel zien wat de oorzaak is.
Berichtdoor eaglemotorsport » 04 jun 2013 12:13
Eagle schreef:de banden zitten nu vast, zeer weinig speling nu in vergelijking met ervoor.
Dan zijn die bruglagers behoorlijk versleten.
Niet te lang mee door blijven rijden, als je brug uit slijt ben je verder van huis.
Als dit trouwens een Eagle (EGL) 203 D is, dan heb ik nog hele mooie verstelbare draagarmen met losse kogels voor dit model.
De originele draagarmen zijn niet verstelbaar en de kogels voor de originele draagarmen zijn niet meer verkrijgbaar...
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
