Even voorstellen!
Even voorstellen!
Berichtdoor Spank27 » 30 mei 2013 12:11
Beste Quad gebruikers
Ik ga mij eerst voorstellen voordat ik duizenden vragen ga stellen.
ik ben Marc en ben 27 jaar.
ik heb al heel veel gelezen op dit forum en ik word met de dag wijzer dankzij de leden van dit forum.
Nou, hier komt hij dan.
ik ben op zoek naar een leuke quad.
Ik heb zowat heel internet leeg gezocht naar een leuke quad.
Wat mij een beetje dwarszit is de SPY300F1.
Ik heb een hele leuke op het oog alleen hoe kom ik aan de onderdelen. kan iemand mij daarmee helpen en of zijn mening geven aan onderstaande link.
http://www.speurders.nl/overzicht/motor ... 63170.html
Is dit wat?
Ik heb met heel wat mensen en dealers contact gehad. Waar ik echt wat aan had is de dealer, Quad Concurrent. Super relaxe man die mij geholpen heeft en super informatie. Mocht je echt informatie willen hebben dan zou hier zeker met deze mensen bellen!!!!!!
Ik heb nog 1 quad gezien en het zou het zelfde moeten zijn als bovenstaande alleen de bovenste is een 250cc en deze onderste een 300 cc(269 op kenteken) Het zouden allebei SPY 300f1 moeten zijn maar er zit wel dergelijke verschil tussen.
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/qua ... ousPage=lr
Wie ooh wie kan mij helpen. ik heb wel duizend telefoontjes gepleegd en 1000 site bekeken maar kom er maar niet uit.
Ik weet zelf dat ik niet aan onderdelen kan komen van een SPY, maar mijn vraag is zijn de onderdelen niet het zelfde als een loncin?
Wie mijn vragen kan beantwoorden krijgt gebak:d hahah
Nou tot snel.
groetjes
Marc
Spank27
Geregistreerd: 29 mei 2013 12:31
Re: Even voorstellen!
Berichtdoor Z@@lo » 30 mei 2013 12:18
Hey het is gelukt :thumbup:
Welkom op het forum :wave:
je linkjes werken niet maar ik neem aan dat je deze bedoelde?
http://www.speurders.nl/overzicht/motoren-en-scooters/spy-300f1-kenteken-gordel-577-km-129463170.html?query=Spy+f1&category=&local-postcode=&local-distance_value=25
ik kan je helaas niet veel info over een spy geven. maar de spy rijders onder ons wel :thumbup:
Berichtdoor Spank27 » 30 mei 2013 12:19
Dankje :D
Ja klopt dat is hem,
Daar ga ik vanavond naar kijken.
Ik wil gewoon een quad rijden waar ook onderdelen van te bestellen zijn.
Maar als iemand een mening heeft over een andere quad wat algemeen goed is hoor ik het graag,
Spank27
Berichtdoor Remy » 30 mei 2013 14:30
Welkom hier, succes met de zoektocht.
Berichtdoor Spank27 » 30 mei 2013 14:36
Thnx remy:)
Spank27
Berichtdoor ahmet » 30 mei 2013 14:57
Welkom hier en succes met je zoektocht naar een geschikte Quad :thumbup:
Berichtdoor Spank27 » 30 mei 2013 15:06
Bedankt Ahmet :D
Spank27
Berichtdoor eaglemotorsport » 30 mei 2013 15:32
Bij de spy (en andere quads met vaste / alu draagarmen) :
Goed kijken of de voorwielen recht omhoog staan. (Als je aan de voorkant van de quad staat, meter of 5 naar achter lopen en dan op je knietjes. Of een waterpas meenemen die verticaal kan meten en die tegen zijkant van de wielen aan zetten).
dus zo moet 't staan: |=o=|
Niet zo: \=o=\
Ook niet zo: /=o=/
En ook niet zo: /=o=\
En ook niet zo: \=o=/
het rondje is de bumper als je er van de voorkant tegenaan kijkt.
Als dat niet het geval is, dan is het banaantje (waar de armen aan gemonteerd zitten) scheef op het frame gelast in de fabriek.
En dat komt volgens mij nog wel eens voor (dat workers in de spy en jinling fabriek behoorlijk dronken aan 't lassen gaan).
En hoe dat op te lossen is, is niet erg makkelijk als je de spulletjes niet hebt.
Los slijpen en er opnieuw (recht) oplassen.
Waar je ook goed op moet letten; of de rest van 't frame op deugelijke wijze is gelast. Ook hierbij hebben we vaak gezien dat er slecht gelast is (wat roest en zwakte meebrengt).
Nog een puntje; de achteras.
Kijk goed of de hubs er nog goed en zoals origineel op zitten (sommige gaan los zitten of breken af. Dan wordt er al snel aan gelast, want achterassen zijn er in verschillende soorten en maten gebruikt, dus redelijk lastig om de juiste via internet te bestellen en te krijgen).
En lassen aan een geharde achteras is ten strengste verboden!
Dat geeft zwakke plekken en gaat gegarandeerd weer afbreken (en dat wil je niet met 80 km / uur) ;-)
Verder ben ik persoonlijk niet gecharmeerd van de 2 kleps motoren met bovenliggende nokkenas. Niet dat ze slecht zijn, maar de motoren met onderliggende nokkenas, of de 4 kleppers met balans as, vibreren minder.
Mocht je door de bomen het bos niet meer zien, kom gerust langs op 2 juni in Heinenoord.
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor friesequad » 30 mei 2013 16:03
welkom en gelijk al genoeg info :thumbup:
Berichtdoor dimpower » 30 mei 2013 19:00
Welkom op cqf. ;)
