bashan carterolie probleem
Re: bashan carterolie probleem
Berichtdoor BBQBarman » 14 maart 2012 20:27
Hier haal ik me olie haal meteen een can van 4 liter anders blijf je halen om de paar honder kilometer
http://www.protex.nl/index.php?item=&ac ... 36&lang=NL
Berichtdoor Laserboy » 18 mei 2013 14:38
Hoi Mannen,
Ik heb na het in elkaar steken van mijn blok even 10W40 auto-olie erin geplaatst om te testen (was 's avonds). Het blok liep, onder de Quad gezet en gaan rijden. Na een poosje, toen het blok warm begon te worden begon koppeling steeds mee te slippen. Olie eruit gehaald en vervangen voor 10W40 motor olie (brinkmotor). Nu kan ik de quad in z'n èèn al door de koppeling duwen. Heeft er iemand een tip zodat ik niet het hele blok opnieuw uit elkaar hoef te halen?
Gr.
Laserboy
Geregistreerd: 21 apr 2013 21:48
Berichtdoor DexterXL » 18 mei 2013 14:53
De olie die je gebruikt MOET geschikt zijn voor natte koppeling, doe je er
auto olie in, dan kan je koppelingsplaten er vrij snel uit slijten.....
Dus weet zeker dat je de geschikte olie toepast, controleer of je koppelings
kabel niet te strak staat en dus een paar mm vrije slag heeft....anders de
platen op
Berichtdoor Laserboy » 18 mei 2013 18:49
heb misschien 10 min zo gereden. Zouden de platen daar zo snel van stuk gaan? Lijkt me eerder dat er olie tussen zit.
Ik vond op een ander forum de suggestie om met blok met wasbenzine of white spirit te spoelen, lijkt jullie dit verstandig?
Laserboy
Berichtdoor friesequad » 18 mei 2013 20:02
Laserboy schreef:heb misschien 10 min zo gereden. Zouden de platen daar zo snel van stuk gaan? Lijkt me eerder dat er olie tussen zit.
daar heeft BBQBarman ervaring in :thumbup:
staat in 1 van zijn laste topic kon hem zo snel ff niet vinden :oops:
Berichtdoor Laserboy » 18 mei 2013 22:51
Heb geprobeerd te spoelen maar mocht niet baten. Ten eerste kwam de nieuwe olie er erg grijs uit... Daarna met terpentine in het blok de quad in versnelling maar duwde hem zo weg.
Carterhelft geopend en koppeling volledig weg! de platen rammelden gewoon in het huis. Bizar dat dit zo snel kon gebeuren, misschien waren platen al niet te best meer.
Nu kijken waar ik andere kan krijgen...
Laserboy
Berichtdoor Z@@lo » 18 mei 2013 22:55
ik heb nog een onderblok liggen. heb je een 200 cc bashan? dan kijk ik morgen wel ff hoe die koppelings platen zijn
Berichtdoor babeltuning » 18 mei 2013 23:18
He mijn broer heeft nog een 250cc blok t e koop voor een aanemelijk bod
"RIDE OR DIE"
babeltuning
Berichtdoor Z@@lo » 18 mei 2013 23:43
uit ervaring ....... ga dan voor de 250 cc ;)
Berichtdoor Laserboy » 19 mei 2013 00:18
Thanks,
Het is echter geen bashan maar Huansong. Ik reageerde op thread omdat ik ook problemen met olie had. De blokken lijken wel erg op elkaar, maar koste me best wat moeite om bijvoorbeeld koppakking te kopen. Deze wijkt dan toch weer net af.
Laat maar weten wat je hebt, ik ga ondertussen even zoeken wat nieuwe doen.
Laserboy
