Berichtdoor donnyslats » 15 apr 2013 20:48
die zou je dan lijkt mij niet vast hoeven te schroeven, doordat hij schuin ligt is hij langer dan rechtop dus zal hij klem liggen tussen de bodem en de deksel.
of zeg ik nu iets geks?
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor Firehuntah » 15 apr 2013 20:59
Klopt, maar aangezien de behuizing en deksel van kunstof gaat worden zal dit denk ik te veel gaan drukken waardoor het wat bol gaat staan. Maar heb er de plaats ook niet voor in de behuizing. En voor de deksel moet ik zoiezo vanaf buiten bouten erin draaien dus denk dat ik het gewoon zoals op de tekening ga doen. Lijkt me het makkelijkste en zal toch ook waterdicht zijn als ik wat rubberen ringen gebruik ofzo.
Zo lang ik nog moet wachten op de motorsteun enzo zal ik maar wat verder tekenen. ;) Begin het nogal leuk te vinden.
Hier dus het volgende stukje, de noodschakelaar.
Behuizing hiervoor is ook al klaar. Zal denk ik wel wat anders worden in het echt, moet even kijken hoe het allemaal past waar de benzinetank heeft gezeten. Wil hier namelijk ook de laadplug plaatsen en weet dus niet of ik plaats genoeg heb voor beide. :think:
Deze komt in het midden van het accupakket (na 12 van de 24 accu's) zodat er na het accupakket op allebei de + en de - geen spanning meer staat als deze wordt ingedrukt. En heb dan ook het voltage gesplitst (2x 36V in plaats van 72V). Toch weer net een stukje veiliger dan deze gewoon op de + lijn vanaf het accupakket te plaatsen zoals ik eerst van plan was.
Nu weer verder met de rest van de behuizingen voor de accu's. ;)
Berichtdoor BBQBarman » 15 apr 2013 21:07
Beste is een kist te maken waar de accus precies in passen zonder ruimte
Eruit halen zal volgens mij geen probleem moeten wezen of met 18mm ruimte zodat je een stuk hout ofzo tussen kan plaatsen want dat is wel makkerlijk te verwijderen
Berichtdoor Firehuntah » 15 apr 2013 21:11
De behuizingen zullen ook zo worden zonder ruimte ertussen. Dus de accu's zullen al wel stevig erin zitten maar wil ze voor de zekerheid toch nog een beetje vast klemmen zodat ze echt nergens naartoe kunnen. Dit moet trouwens ook volgens de regels van de RDW.
Berichtdoor BBQBarman » 15 apr 2013 21:34
Moet je het klemmen of is het ook goed als het vast zit
Want een andere oplossing is je kunstof behuizing voorzien van epdm
Berichtdoor Firehuntah » 15 apr 2013 21:57
Moet denk ik geklemd zitten. Ze mogen in ieder geval niet los in de behuizing zitten, denk dat ze dat epdm daar ook onder zien. ;) Het is ook niet voor alleen te rijden maar ook als je een aanrijding zou hebben dat de accu's zo veel mogelijk op hun plaats blijven.
Berichtdoor Firehuntah » 18 apr 2013 23:35
Zo, tekening is wel zo'n beetje klaar nu. Moeten nog een paar kleine dingetjes bij maar weet niet of ik dat ook allemaal ga tekenen. Was al irritant genoeg die kabels zo te krijgen. :evil:
Hier met alle behuizingen geopend.
En hier met alle behuizingen dicht.
Zo zal het dus ongeveer gaan worden. ;) De 2 donkere oranje kabels zijn gewoon de + en - van het hele accupakket en gaan naar de controller. Dit zijn ook die wat dikkere kabels met mantel erin. De kabels tussen de behuizingen zijn wat smaller en ook wat flexibeler. En die grijze doos zijn de buitenmaten van de lader, alleen om te kijken of het zou passen met de wartels en kabels. :)
Hoop alleen dat het ook echt allemaal past met het frame. Nog niet helemaal zeker over die 2 accu's die schuin voor de stuurstang komen te zitten en die ene onderaan. Kan ik pas zien als de accu's hier zijn. Zouden eigenlijk nu binnen moeten zijn bij het bedrijf waar ik ze heb besteld, zal nog even afwachten tot volgende week.
Berichtdoor dimpower » 19 apr 2013 05:40
jij moet technisch tekenaar worden rob :lol: :thumbup:
Berichtdoor BBQBarman » 19 apr 2013 07:02
Ja tis echt super mooi maakt het allemaal makkerlijker bouwen
Berichtdoor Firehuntah » 19 apr 2013 17:03
@Dimy
Zou ik best willen, vind het wel leuk om te doen. :) Misschien wat voor in de toekomst. :lol:
Is inderdaad wel handig zo, hoef het nu in het echt eigenlijk alleen maar na te bouwen. Ben alleen benieuwd of het allemaal lukt met abs plastic om de kleinere delen te lassen/smelten. Ga dat ook voor het eerst proberen dusja. :think:
