startmotor doet raar....bashan 200s-7
Berichtdoor donnyslats » 28 maart 2013 10:45
hallo
na het bestellen en ontvangen van het pakketje van bashanboy met daarin een startrelais en contact slot die beide kapot waren.
heb ik alles erop gezet en proberen te starten je raar het al....
de starmotor wou niet meewerken, ik heb het ook geprobeerd met starmotor uit het blok maar wou niet helpen.
je hoort wel een klik van de relais dus dacht eerst dat accu te zwak was dus toen maar aangesloten op auto accu maar dat wou ook niet werken... :?
nu net heb ik geprobeerd of de starmotor wel draait als je hem rechtstreeks op de accu aansluit, dan draait hij wel dus starmotor kan niet kapot zijn.
kan het ook wezen dat ik de draadje die op het relais zitten andersom heb aangesloten?
ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen..
Donny
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Re: startmotor doet raar....
Berichtdoor DexterXL » 28 maart 2013 12:49
klinkt idd als de draden verkeerd aangesloten.....volgende keer eerst een foto
maken, en dan pas demonteren ;)
Maak anders een foto hoe je nu de draden hebt zitten, gegarandeerd dat je
een reactie krijgt van iemand die weet hoe ze moeten zitten
(ik heb niets meer staan om dat te controleren voor je)
Berichtdoor BBQBarman » 28 maart 2013 12:51
Andersom niet maar misschien zijn je kabels door verbrand
Berichtdoor donnyslats » 28 maart 2013 14:19
Ik heb het net even geprobeerd met de draadjes omgedraaid hielp eigenlijk niks
Ik heb wel1 keer gehad dat hij heel even aan sloeg maar daarna hield hij weer op en deed de startmotor niks meer.
De draadje zijn niet doorgebrand.
Ik heb ook nog tussen de verbinding van relias naar kabelboom de verbinding ervan tussen geknipt en er kroonblokje tussen gezet dus die verbinding zou het sws niet meer kunnen. Zijn
donnyslats
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 maart 2013 18:42
Donny als je geduld heb dan wil ik er a.s. maandag wel even naar kijken.
Dan rijden Zaalo en ik over het eiland en komen ook nog in Goudswaard.
Maar dat is op maandag en niet eerder.
De keuze is aan jou. (en zaalo ,die moet daar ook wel zin in hebben) :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor donnyslats » 28 maart 2013 21:12
4 wieltjes schreef:Donny als je geduld heb dan wil ik er a.s. maandag wel even naar kijken.
Bedankt voor je aanbod..
Maar me vader en ik gaan er morgen eerst samen even naar kijken mischien is het de relias zelf wel.
Jullie horen nog van me.
Bedankt!
donnyslats
Re: startmotor doet raar....bashan 200s-7
Berichtdoor BBQBarman » 28 maart 2013 21:16
Klinkt niet als de relay
Misschien een goed idee om een filmpie te maken
Berichtdoor donnyslats » 29 maart 2013 12:41
donnyslats
Berichtdoor Peter.M » 29 maart 2013 17:13
Klinkt voor mij toch als relais dat blijft plakken hoor. Er al eens een tik op gegeven met moersleutel of hamertje??? dat heeft bij mij in 't verleden al geholpen bij auto.
Berichtdoor Z@@lo » 29 maart 2013 17:18
Z@@lo heeft altijd zin om langs te komen :lol:
