Project Akkies JLA!
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 07 feb 2013 12:09
Oke ik heb een probleem. Er blijft maar benzine lopen uit de slang onder de vlotter en boven de schroef van de shoke. Wat kan dit zijn.
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor DexterXL » 07 feb 2013 12:18
vlotter in de carb blijft hangen, kan een stiftje zijn die niet goed zit.
dus carb. demonteren onderdeksel eraf, en rustig kijken wat er fout gaat
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor friesequad » 07 feb 2013 12:33
:stupid: heb ik ook gehad toen ik er een nieuwe sproeier in gedaan had :crazy:
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 07 feb 2013 12:39
Ik heb alles losgehaald en weer vast gemaakt maar hij doet het nog steeds :S
Dat naald dingetje met pikkie eraan wat tussen de vlotters zit hoort toch in het midden? Deze was eraf gedonderd haha
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 07 feb 2013 13:08
viewtopic.php?f=28&t=2205
De volgende keer eerst de zoekfunctie gebruiken voor je vragen stelt.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 07 feb 2013 13:18
Ik heb toch echt zoekfunctie gebruikt, misschien doe jij dat anders als ik ;) wat heeft een lekkende vlotter te maken met schoonmaken van je carb. Dus ja logisch dat ik het niet vind.
Naald zat niet goed, en nu vraag ik me af hoe om de vlotter dingetjes moeten naja komen we snel genoeg achter.
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor dimpower » 07 feb 2013 13:47
bij schoonmaken carb komt de vlotter zoiezo aan bod.vlotter zit in de carb dus iets algemener zoeken en je vindt het wel.ipv op vlotter te zoeken,zoek je op carb en je bent er. ;) en er is mooie how too van gemaakt.
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 11 feb 2013 11:54
Oke hij rijdt, maar wel beroerd. CDI is gek geworden, toerenteller gaat alle kanten op.
Tijdens het rijden gewoon normaal ff warm rijden daarna stukje volgas stottert en PLOFT hij heel erg. Net of hij ff geen benzine (of valse lucht, of geen vonk) krijgt en dan weer wel, sproeier lijkt me stug. Want als je shoke openzet wordt het erger. Zit nu 116 in en met 120 reed hij voorheen goed (lees: normaal)
Andere cdi geprobeerd maakt niet uit, doet ie nog raar. Ik laat hem even afkoelen en dan kijken we verder.
// edit : het valt op dat de bougie elke keer heel los zit.
Het voelt als ontsteking welke op verkeerde moment vonkt, klinkt ook alsof de plof niet uit de uitlaat komt maar uit de carb.
En we kunnen weer puzzele :mrgreen:
Maar ideetjes van mijn kant;
- Of gaat iets niet goed in vlotter en hij krijgt niet genoeg benzine.
- De bougie of bougie drop is niet goed
- Bobine maakt niet goed contact?
- Ontsteking ontsteekt niet op goeie moment?
- Kop die niet goed vast meer zit, of warmloper gehad waardoor pakkingen weggebrand zijn.
akkie
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor Remq » 11 feb 2013 12:54
Klinkt goed allemaal
Re: Akkies JLA!
Berichtdoor akkie » 11 feb 2013 13:09
Dacht ik haha! Volgens mij heb ik anti aron quad gekocht!
- Sproeier is het niet helaas haha.
akkie
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 11 gasten
