Stoterstangen terugzetten??
Re: Stoterstangen terugzetten??
Berichtdoor Sgtnic » 08 okt 2012 13:46
aaaaah duidelijk ff wat plaatjes zoeken voor je
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Sgtnic » 08 okt 2012 13:51
tadaaaaaa
Dit is de tuimelaar waar het ene uiteinde in moet deze zit zo uit mijn hoofd onderin het blok. Hij rust dan op bolletje van 8,4mm
En dit is het andere uiteinde waar die in moet boven in het blok
In de 2 middelste bolletjes
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor remo » 08 okt 2012 14:14
Ok dat is al wat duidelijker. Maar zitten die tuimelaars niet los ? Dus als ik de stangen erin duw de tuimelaars vanzelf naar onder gaan staan en de stangen niet in de bovenste bolletjes krijg vastgezet? Bedankt alvast......Cheers Remo.
remo
Geregistreerd: 28 mei 2012 01:01
Berichtdoor fretje-pitbull » 08 okt 2012 15:49
zitten je klepveren er wel in? anders spant (bijna) de stang er tussen
Berichtdoor Sgtnic » 08 okt 2012 16:50
Eh ik zou nou iets heel wijs kunnen zeggen maar weet het zo niet uit mijn hoofd...Van de week gaat me eigen blok weer in mekaar dus zal er zelf ook weer mee moeten stoeien...
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor DexterXL » 08 okt 2012 18:57
....en het antwoord is:
de tuimelaar, of eigenlijks 2 tuimelaars worden bediend door een nokkenas,
als je naar het plaatje van Sgtnic kijkt, zie je links boven het kommetje waar
je stand in moet vallen, rechts ervan zie je het voetje wat op de nokkenas
rust.
Dus wat jouw probleem is, is dat je de stooterstang er niet in moet gooien
maar echt moet mikken, ik heb het zelf ook een paar keer overnieuw moeten
doen :lol:
Pak eerst een goede led zaklamp, haal de kop van de cillinder eraf, en kijk dan
in het gat naar beneden, daar zie je je tuimelaar, mik goed, dan kan het niet
fout gaan, zodra je beide stangen erin hebt zitten, dan pas je kop erop zetten ;)
Berichtdoor ulleke » 08 okt 2012 20:08
A donders de tuimelaars, dat waren ze. Moest ver terug zoeken bij de Harleys had ik er ook mee te maken. Enkel de laatste tijd alleen gesleuteld aan riem/ ketting aangedreven motoren.
succes met zoeken,
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor remo » 09 okt 2012 10:52
Het is al gelukt, met dank aan de goede reactie' s hier op het forum! Thnx....
remo
Berichtdoor remo » 18 okt 2012 11:24
na het blok uit mekaar te hebben gehaald en weer in mekaar te hebben gezet starte die als nooit tevoren, Startknop aanraken en meteen starten :)
Het enigste wat ik nog moet doen is de cab afstellen want hij houdt wat in op top......
remo
Berichtdoor Sgtnic » 18 okt 2012 17:29
Toppie :thumbup: :thumbup:
En ook voor de carb afstellen bestaat er een prachtig topic ;)
Sgtnic
Woonplaats: Erm
