even voorstellen...
Re: even voorstellen...
Berichtdoor selwyn » 22 aug 2012 06:48
Je zal even moeten zoeken naar de juiste afstelling voor je kabel.
Ik heb hem begin dit jaar ook afgebroken gehad. Probleem bij mij was dat de buitenmantel te lang was waardoor hij in de versnelling bleef staan.
Theoretisch moet je kabel net op spanning staan als je hem terug monteert.
Je kan dit ook testen door hem fijn af te stellen. In versnelling zetten. Hendel in knijpen en quad naar voren en achter bewegen. Dan kom je op een gegeven moment op de juiste afstelling uit.
Het verhaal over dat het lukt om weg te rijden. (het is mij niet gelukt en ik ben uiteindelijk naar huis gesleept). Probleem is dat je hem eerst zal moeten starten en hem dan in een versnelling trekken en weg krijgen.
Berichtdoor ahmet » 22 aug 2012 11:21
Ik heb het ook geprobeerd maar het lukt niet hoor als je stil staat kan je niet meer weg rijden. ik heb net een kabel besteld bij Q trading dus even afwachten. met alleen binnen kabel is het me niet gelukt.
Berichtdoor Remq » 24 aug 2012 16:34
ahmet schreef:Ik heb het ook geprobeerd maar het lukt niet hoor als je stil staat kan je niet meer weg rijden. ik heb net een kabel besteld bij Q trading dus even afwachten. met alleen binnen kabel is het me niet gelukt.
Je kan hem toch aan duwen in zijn 2
Berichtdoor ahmet » 24 aug 2012 19:51
Als je alleen bent is best wel lastig hoor :D maar ik heb hem gemaakt met alleen binnen kabel en een reserve kabel altijd bij me met benodigde gereedschap ;) ik heb vandaag testritje gemaakt hij schakeld veel beter dan hier voor dus ben er weer blij met mijn wokje :thumbup:
Berichtdoor dimpower » 24 aug 2012 20:52
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor Remq » 25 aug 2012 15:44
:stupiddown:
dimpower schreef::thumbup: :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor ahmet » 29 aug 2012 16:50
lekker.. volgende probleem.... ik heb vanmiddag mijn quad gestart 5 min gereden, ik moest even stoppen om iets uit mijn tas te pakken. hij draaide gewoon stationeel en toen viel tie uit :? :think: heb hem weer gestart en 3 sec viel tie weer uit ik heb 5 keer geprobeerd maar Nee hoor hij start wel 2-3 seconde valt het weer uit...???? :problem: wat zou het zijn... ik heb benzine,filter,kabels, bijna alles gecontroleerd alles is normaal....!
Berichtdoor BBQBarman » 29 aug 2012 16:58
ahmet schreef:lekker.. volgende probleem.... ik heb vanmiddag mijn quad gestart 5 min gereden, ik moest even stoppen om iets uit mijn tas te pakken. hij draaide gewoon stationeel en toen viel tie uit :? :think: heb hem weer gestart en 3 sec viel tie weer uit ik heb 5 keer geprobeerd maar Nee hoor hij start wel 2-3 seconde valt het weer uit...???? :problem: wat zou het zijn... ik heb benzine,filter,kabels, bijna alles gecontroleerd alles is normaal....!
Kan het zijn dat de carb vuil is?
Berichtdoor ahmet » 29 aug 2012 17:00
Ja kan wel dat is de volgende die ik nog even moet kijken. het is niet groot iets maar wat ...? :think:
Berichtdoor BBQBarman » 29 aug 2012 17:03
Heb ik laatste tijd ook met me quad vol gas hield tie in moet echt weers me carb checken
