Kilometerteller JLA na ketting spannen dood
Berichtdoor Ricardo1989 » 12 aug 2012 15:34
Hallo ik heb vandaag mijn ketting gespannen en de bout met de kmh teller erin eruit gedraaid.
Dit leek me wel verstandig, maar niet dus....
Ik wou hem er weer indraaien met dat fijne chinese schroefdraad en dat was al een heel karwei.
Maar goed nu zit ie er weer in maar doet niks meer, ik rijd 0km/h.
Nu heb ik wat gelezen over afstellen, snap trouwens die uitleg niet helemaal maar goed.
Binnen in het huis zit een iets met 2 magneten die dus langs de kmh sensor gaan, maar dit iets met magneten zit bij mij los, in zo verre dat ik hem met de schroevendraaier weg kan drukken... :eh:
Nou was ik nieuwsgierig of deze los hoort te zitten en of iemand kan uitleggen hoe ik hem weer moet afstellen.
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 12 aug 2012 16:33, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: Gedeelte van tekst verwijdert ivm niet relevantie.
Jinling JLA-21B-250cc / 2013 - a.k.a. THE HULK
Ricardo1989
Geregistreerd: 03 aug 2012 21:05
Re: Kilometerteller JLA na ketting spannen dood
Berichtdoor Ricardo1989 » 12 aug 2012 15:52
Ricardo1989
Berichtdoor dimpower » 12 aug 2012 16:10
heb je nu je ketting kunnen spannen?zoja is je enige probleem nu je km-teller?kijk eens of de fiche van je snelheidssensor boven of onder je achterbrug niet losgespongen is bij het stellen.deze moet je altijd losmaken VOOR het stellen van je ketting.van fabriek af ligt deze meestal boven de achterbrug maar met het stellen kan die langs boven te kort zijn en ben je verplicht hem langs de anderkant te laten lopen.controlleer in ieder geval eerst deze. ;)
Berichtdoor Ricardo1989 » 12 aug 2012 16:12
Ik heb die verbinding als eerste losgemaakt voor ik verder ging en ja heb hem ook weer gekoppeld toen ik klaar was, dus dat is het niet helaas...
Ricardo1989
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 aug 2012 16:29
Zorg er eerst voor dat 1 van die magneten voor het sensorgat zitten.
Nu draai je je sensor er in totdat je weerstand voel van dat magneetje.
Nu een slag terugdraaien en je sensorstekker weer aansluiten.
Aan je wiel draaien met een flimke vaart en kijen of hij het nu wel doet.
Je dubbele post in het andere topic is verwijdert.
Berichtdoor Ricardo1989 » 12 aug 2012 16:38
4 wieltjes schreef:Zorg er eerst voor dat 1 van die magneten voor het sensorgat zitten.
Zo heb ik het ook gedaan, ik heb een magneetje voor dat gat gezet, aangerdaaid tot ie niet meer kon, geborgd en helemaal niks.
Maar is het ook normaal dat dat binnenwerk met die magneten los zit in het huis?
Ricardo1989
Berichtdoor dimpower » 12 aug 2012 16:39
volgens mij niet.
Berichtdoor Ricardo1989 » 12 aug 2012 16:42
Ja ik weet het niet, ik weet wel dat ik niet iets heb gedaan wat de reden is dat ie nu los zit.
En voor de tijd deed alles het nog gewoon, maar ik zou aan nemen dat die rol met magnetjes toch vast om de as zou moeten zitten.... Vaag
Ricardo1989
Berichtdoor Ricardo1989 » 12 aug 2012 16:48
Help....
Ricardo1989
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 aug 2012 18:31
Hij heeft het gedaan maar het enige wat er verandert is is dat de stekker los is geweest en de sensor eruit is geweest.
Even niet kijken naar die rol die los zit en of dit wel of niet hoort.
Als je iets heb dat kan draaien en waar je een magneet op kan plaatsen kan je de sensor kontroleren of hij het nog doet zonder die magneten op je quad.
Bijvoorbeeld een shcroefmachine waar je een magneet op bevestig en bij de sensor houd.
(moet je wel een vaste hand voor hebben maar je hoeft geen 10000 toeren per minuut te draaien om te kijken of een sensor het nog doet.)
Als de sensor het dan niet doet weet je dat het daar ergens aan ligt.
Kontroleer je pootjes van je stekker of deze nog goed zijn.
Als de sensor het wel op die manier doet kan je je concentreren op je magneetjes.
