Werkings principe?!
Re: Werkings principe?!
Berichtdoor friesequad » 04 aug 2012 20:11
DexterXL schreef:Roep maar wat je wilt weten / niet snapt :thumbup:
nog steeds die dop als radiator vloeistof er weer er in wil zuigen gaat hij toch dicht !???
dan is dit systeem toch alleen maar om er uit te gooien !?
ik heb de ervaring met mustang
die er alleen een slang aan had vroegen dachten ze nog niet echt aan het mileu
en als de druk en de radiator goed was drukte hij er niks uit tenzij hij over verhit word dus te veel druk dan perste hij er wat uit en als je te veel coolvloeistof er in hebt !?
natuurlijk kon ik er ook zo bakje tussen zetten om het op te vangen en ook weer er terug er in te krijgen maar dan heb je toch een retour slang nodig!?
teminsten dat was met de mustang zo
is dit toch het zelfde ! geen retour !??? ook vanwege de dop !! :think: :think:
Berichtdoor Ricardo1989 » 04 aug 2012 20:22
Maar dan voor alsnog, waarom staat er dan een min streepje op?
Die staat op ongeveer 2 cm van de onderkant.
Als hij daar het overtollige in gooit wat mij op zich logisch lijkt, dan hoef ik hem toch niet minimaal te vullen...? Of ben ik nou gek aant worden pff.
1+1=??
de dealer zegt vullen tot stop streepje....
De youtube filmpjes laten zien dat als je er op let dat ze allemaal gevuld zijn tot de stop streep...
Dus waarom vullen als het maar een opvang bakje is??
Of zoals eerder uitgelegd; dat als de radiator leeg loopt dan heeft het met de wet van de gecommuniceerde vaten te maken omdat het vaatje even hoog hangt als de radiateur.
Dus dat zal betekenen dat als de radiator leeg loopt dat hij een onderdruk zou krijgen en het dan zo uit het overloop zou zuigen... Ok dat zou kunnen, maar tegen de tijd dat er onderdruk ontstaat dan is dat overloop vaatje ook nog wel een keer leeg want dan is of de kop lek of hij is ergens anders lek.....
Jinling JLA-21B-250cc / 2013 - a.k.a. THE HULK
Ricardo1989
Geregistreerd: 03 aug 2012 21:05
Berichtdoor DexterXL » 04 aug 2012 21:01
Je gedachtegang is wel in de goede richting, als je je motorsysteem helemaal
goed gevuld hebt, dan zit hij tot de dop helemaal vol, als je je vaatje ook tot
het max hebt gevuld, dan krijg je het volgende:
Blok word heet, koelvloeistof word heet en zet uit, zou dit gewoon gedumpt
worden, dan loopt dus je systeem iets leeg, en dat is niet de bedoeling, en
idd zodra hij afkoelt, zakt je niveau in je motor gedeelte en "zuigt" de benodigde
hoeveelheid uit je voorraad vaatje........
@ friesequad:
zit op dit systeem (en ook die van jouw) geen dop met veersysteem, deze dop
is echt gewoon een dop, slangaansluiting naar het vaatje zit net onder de dop
Berichtdoor dimpower » 04 aug 2012 21:18
klopt.de jla heeft een gewone dop zonder veersysteem.
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 07:16
DexterXL schreef:Je gedachtegang is wel in de goede richting, als je je motorsysteem helemaal
@ friesequad:
ik heb zo dop als hier op de foto !? met veer dexter :think:
(11.5 KiB) 96 keer gedownload
Berichtdoor Peanut » 05 aug 2012 08:07
Tsja, af en toe doen ze kleine veranderingen op hetzelfde model quad blijkbaar.
Berichtdoor DexterXL » 05 aug 2012 08:50
Hij gaat open bij 88Kpa......dus gaat open bij 0.88 bar, lijkt mij gezien de
constructie, puur een overdrukbeveiliging voor als het misgaat door verstopping
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 09:30
dat was niet DE dop
maar ff een foto om te laten zie wat ik bedoel :?
zo soort dop heb ik er op zitten dus als hij zuigt dan gaat hij dicht :crazy: :crazy:
Berichtdoor Peanut » 05 aug 2012 09:56
in rust staat hij toch ook dicht?
Heeft de veer aan de onderkant dus staat alleen juist even open bij overdruk :crazy:
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 10:00
ja in de rust is hij dicht :crazy:
alleen als hij over druk heeft gaat hij open
dus als je bv te veel vloeistof er in heb druk hij het er uit !
dus daarom zit ik met het idee dat het NOOIT terug kan want dan is dop weer dicht
dus waarschijnelijk werk mijn alleen als overloop om de vloeistof op te vangen
voor het mileu zal ik maar zegen
dit is net smssen het komt allemaal anders over dan je bedoeld hahahahaha :crazy: :crazy: :crazy:
