mijn nieuwe 250cc bashan.
Re: mijn nieuwe 250cc bashan.
Berichtdoor bashanboy » 14 jan 2010 17:59
oow nog 244,8km en hij is ingereden :lol:
Berichtdoor BDbashan » 14 jan 2010 18:04
ah dat inrijden vindt ik persoonlijk maar niks vaak gaan mensen heeeel rustig doen enz gewoon motor even op temperatuur laten komen 40 graden ongeveer en dan gas er op gewoon spelen met gas.
als je aan begin steets heel rustig zachtjes gaat rijden dan wordt het zo tam ding en daan hou ik niet van :twisted: als we de 250km er hebben op ziten en de winter is voor bij en knal ik de 34mm koso er weer op :twisted: nu met dit koude weer kun je bijna geen carb. afstelen dus kan niet wachten op de zomer.
BDbashan
Berichtdoor bashanboy » 14 jan 2010 18:06
ik moet de mijne continu afstellen omdat ik geen shoke heb :oops:
Berichtdoor BDbashan » 14 jan 2010 18:07
ow dat is ook kl*te :shh:
BDbashan
Berichtdoor bashanboy » 14 jan 2010 18:09
starten: stationair schroef indraaien
warm: stationair schroef weer afstellen
Berichtdoor BDbashan » 14 jan 2010 18:27
bashanboy schreef:starten: stationair schroef indraaien
ja dat is best steets een gedoe dus starten en rijden geld niet voor jou
zo shoke hendel met kabel kost toch niet zo veel en je hebt er veel gemak van.
BDbashan
Berichtdoor bashanboy » 14 jan 2010 19:02
er ben alleen dat kleine goudje klipje kwijt dat op je carb zit om de buitenkabel van de shkoke vast te houden :lol:
Berichtdoor lzone » 14 jan 2010 19:16
idd,, kunnen we wat doen aan die chocke want die klep van de choke werkt wel ale verdraait aan de carbu maar is deze helemaal dicht valt de motor uit, en van 3mm vanaf dicht tot helemaal open veranderd het niets aan het toerental
dus idem als bij BB moet constand mijn stelschroef afstellen wat leid tot verbrande van men vingers om zo tussen die uitlaat te prutsen
Grts Lzone
lzone
Woonplaats: Schriek / Belgium
Berichtdoor bashanboy » 14 jan 2010 19:19
lzone schreef:idd,, kunnen we wat doen aan die chocke want die klep van de choke werkt wel ale verdraait aan de carbu maar is deze helemaal dicht valt de motor uit, en van 3mm vanaf dicht tot helemaal open veranderd het niets aan het toerental
mmm dat verbrande heb ik geen last van :p en als ik mijn stelschroef niet wil gebruiken kun je ook zelf de shoke dicht zetten met dat hendeltje, daar zit ook niks warms ;)
Berichtdoor lzone » 14 jan 2010 19:20
ik kan mijn choke nog steeds regelen aan het stuur,, maar dat veranderd niets aan het toerental..
Grts Lzone
lzone
