fijntunen mad max
fijntunen mad max
Berichtdoor Dannyzzz » 22 jul 2012 23:26
Ik ben sinds kort bezig met mijn had Max te fijn tunen. Open luchtfilter geplaatst en een andere sproeier maat 108. Ook irridium bougie met nieuwe ngk bougiedop.
Onbelast gaat hij nu tot 7800 rpm maat houdt dan in. Krijgt hij nu teveel brandstof?
Dannyzzz
Geregistreerd: 03 mei 2012 19:35
Woonplaats: oosterhout (nb)
Re: fijntunen mad max
Berichtdoor admin » 23 jul 2012 02:04
Modificaties zijn verbeteringen die al zijn uitgevoerd. Jij stelt een vraag....Dus in juiste categorie plaatsen. Nu heb ik dat voor je gedaan.
Berichtdoor BBQBarman » 23 jul 2012 06:58
Ik zal zeggen check je bougie na 10 minuten rijden ofzo
En je zult weten of je teveel benzine krijgt
Berichtdoor DexterXL » 23 jul 2012 11:49
beter iets te rijk als te arm!!!!!
Berichtdoor selwyn » 23 jul 2012 12:04
En onbelast testen heeft weinig zin. Je zult echt moeten rijden (heb ik uit betrouwbare bron)
Berichtdoor Dannyzzz » 23 jul 2012 13:01
Sorry voor het verkeerd plaatsen, ben nog nieuw hier dus zodoende.
Dannyzzz
Berichtdoor Dannyzzz » 23 jul 2012 13:05
Ik ben van een standaard sproeier naar een maat 108 gegaan. Misschien een beetje te groot.
Wat gebruiken jullie voor sproeier op de madmax en wat zijn de prestaties zoals snelheid op gps?
Dannyzzz
Berichtdoor selwyn » 23 jul 2012 13:39
Lees de topics door er is een algemeen madmax topic en er zijn een aantal gebruikers van een madmax die een topic hebben lopen. Als je in de zoekfunctie sproeier invult heb je al direct een aantal hits.
Berichtdoor Dannyzzz » 23 jul 2012 19:33
Ben zojuist gaan rijden en heb mijn bougie bekeken en deze is wit. Dat betekend dus te weinig brandstof. Er zit een irridium bougie in, wordt deze ook koffiebruin bij de juiste afstelling?
Dannyzzz
Berichtdoor BBQBarman » 23 jul 2012 20:03
Dannyzzz schreef:Ben zojuist gaan rijden en heb mijn bougie bekeken en deze is wit. Dat betekend dus te weinig brandstof. Er zit een irridium bougie in, wordt deze ook koffiebruin bij de juiste afstelling?
Die van mij is rood bruin achtig
Dus ja het wordt ook bruin
Het is de verbranding in je motor die voor een kleur zorgt niet je bougie
