Slecht starten Jinling
Re: Slecht starten Jinling
Berichtdoor BBQBarman » 12 jul 2012 13:32
Heb je het probleem al gevonden?
Berichtdoor ocram » 12 jul 2012 13:46
Ik had hetzelfde probleem en is nu een stuk verbeterd,
ik heb een defecte spanningsverdeler vervangen, zwarte blok linksonder het zadel. Het beugeltje was van het frame gebroken. (garantie)
ook heb ik een NGK bougie gestoken van 4 euro.
benzinefilter was al eerder lek geraakt en heb bij de motorzaak een goeie voor 14 euro gekocht.
en vriend remq heb de stationair opgeschroeft.
succes met speuren.
ocram
Berichtdoor Remq » 12 jul 2012 16:13
er kunne een paar redenen zijn waarom hij niet start ,,de meeste zijn van die kleine k,t dingen die je gewoon met toeval tegen komt en zo kom je met ervaring van andere en eigen erachter wat al die dingen kunnen zijn ,
zo heb ik bijvoorbeeld in 1 x zonder accu gestaan en dan ga je zoeken dan blijkt dat je pluspool is afgebroken dan ben je wel even aan het zoeken :crazy:
