help electra probleem:-( bashan bs250
Berichtdoor j@hn » 16 mei 2012 22:57
hey hallo gelijk ff voor stellen ik ben een nieuweling hier (john)
ik heb vandaag me eerste quad gehaald een kangchao ( bashan bs 250s-11b) hij had al wat opstart problemen kwa starten en elektra moest met een accu lader of aan douwen starten maar nu doet hij helemaal niets meer kwa electra
eerst dee de lichten,knipperlichten,enz het wel maar nu niet meer ook mijn teller doet niets meer er blijf wel een groen lampje branden op de km teller ook als mijn contact uitstaat ( aanduwen doet die het nog steeds wel )
wie weet wat het kan zijn wie kan mij helpen
j@hn
Geregistreerd: 16 mei 2012 20:09
Re: help electra probleem:-( bashan bs250
Berichtdoor BBQBarman » 17 mei 2012 05:52
Zekering kapot of accu is dood
Berichtdoor dimpower » 17 mei 2012 07:34
Begin zeker al met een nieuwe batterij te plaatsen.tip:neem een 12ah dan heb je wat meer over voor in de winterperiode. ;)
Berichtdoor j@hn » 17 mei 2012 07:52
thnx maar dat is het gekke er van accu is nog goed
en als ik een accu oplader er onder zet normaal gesproken moet iets het dan gewoon doen dat was ook met de scooter zo
en waar moet zo zekering zitten gisteren alle kapen er af gehad globaal
de kabelboom nagelopen maar ben geen zekering tegen gekomen
gr john
j@hn
Berichtdoor DxJ » 17 mei 2012 07:54
is er nergens een kabel los aan het startrelais bijv....
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor DexterXL » 17 mei 2012 07:55
Zou het niet gewoon het contactslot kunnen zijn?
want als hij dus de startkabels erop heeft, mag het niets uitmaken of de accu
in de quad dood is.....
Die lamp die blijft branden, is een teken dat er elektrisch iets niet afsluit, zou
haast wel het contactslot moeten zijn, want er zit volgens mij geen hoofd
relais in???
Berichtdoor DxJ » 17 mei 2012 07:56
heb ik ook gehad dan kan hij echt gekke dingen doen...
verbind eens door zonder het slot dan weet je het zeker...
DxJ
Berichtdoor j@hn » 17 mei 2012 08:08
thnx mensen zal strakjes eens kijken en miss gekke vraag waar moet ik die contactslot mee door verbinden ? direct op de accu kan bijna alles maar electra nooit aan willen wagen hahahha gelijk nog een vraag is bij een quad de helegroene draad massa want mijn groene draad van mijn bobine is kapot als ik ze tegen elkaar hou dan smelt die draadje gewoon zo heet word die
dat is dan wel alleen als de quad loop
j@hn
Berichtdoor j@hn » 17 mei 2012 08:35
@dxj
sorry verkeerd gelezen hahah dus ff stekkertje los en dan starten :)
j@hn
Berichtdoor DxJ » 17 mei 2012 08:46
van je kabelboom lopen er 2kabels naar de stekker van je kontaktslot verbind deze om te starten...
als alles normaal werkt weet je zeker dat je kontaktslot stuk is...
is het dat, goede raad koop een slot van een honda dax deze past en is van betere kwaliteit...
DxJ
