Koelvloeistoftank Loncin 250cc
Berichtdoor Carbon » 01 mei 2012 15:58
Mijn koelvloeistof tank lekt steeds een beetje koelvloeistof bij de dop. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb de dop van de tank eraf gehaald en dat dunne slangetje wat in het tank je zit, zit ook een knikje/gat in. Kan dat verder ook kwaad? Naar mijn idee sluit de dop niet perfect op het tankje. Alvast bedankt!
Carbon
Geregistreerd: 10 apr 2012 16:02
Re: Koelvloeistoftank Loncin 250cc
Berichtdoor DexterXL » 01 mei 2012 16:29
Dat hij niet precies afsluit is jouw probleem, daarom lekt hij, misschien een
andere dop van bv een autosloop proberen??
Moet wel een gaatje in zitten om de overdruk kwijt te kunnen, je hebt namenlijk
een opensysteem en geen gesloten :idea:
Berichtdoor Peanut » 01 mei 2012 16:31
Ik denk dat hier het dopje van het expansievat bedoeld wordt.
Berichtdoor Carbon » 01 mei 2012 17:00
Ja ik bedoel inderdaad het expansievat. Bij dit tankje zit een dop op de bovenkant en in dit tankje loopt van de dop een doorzichtig soort van rietje in de tank, daar zit het gaatje ongeveer halverwege.
Carbon
Berichtdoor dimpower » 01 mei 2012 17:04
bij de jla loncin is dit een veel voorkomend probleem.het is steeds de dop die niet goed wordt opgedraaid.het is wel effe zoeken tegen dat hij er juist op zit.nieuw expansievat of dop heeft geen zin want ze zijn allemaal zo.gewoon goed op draaien is de boodschap.als hij goed zit is hij dicht. ;)
Berichtdoor Carbon » 01 mei 2012 17:42
dimpower schreef:bij de jla loncin is dit een veel voorkomend probleem.het is steeds de dop die niet goed wordt opgedraaid.het is wel effe zoeken tegen dat hij er juist op zit.nieuw expansievat of dop heeft geen zin want ze zijn allemaal zo.gewoon goed op draaien is de boodschap.als hij goed zit is hij dicht. ;)
Ah bedankt! Ja vindt het systeem inderdaad niet heel geweldig! En dat gaatje in dat rietje in het vat kan dat geen kwaad?
Carbon
Berichtdoor DexterXL » 01 mei 2012 18:10
Peanut schreef:Ik denk dat hier het dopje van het expansievat bedoeld wordt.
Ja....daar heb ik het ook over ;)
Berichtdoor DexterXL » 01 mei 2012 18:14
Als je een auto dop zoekt, die zijn wat dikker, en zullen minder snel er overheen
gedraaid worden....moet je wel geluk hebben dat je er 1 vind met dezelfde spoed
(draad) want de originele zijn gewoon te dun/flexibel ;)
Berichtdoor dimpower » 01 mei 2012 19:12
ik vrees dat dat wel een probleem zal zijn.van onze quadjes is dit wel een smalle diameter.
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 mei 2012 16:43
Een dun stukje rubber uitknippen zodat deze in de dop past,sluit het af.
Wel ff een gaatje maken waar je slangetje in de dop naar binnen komt.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 15 gasten
