Bashan BS200S-7 valt soms plotseling uit.
Re: Bashan BS200S-7 valt soms plotseling uit.
Berichtdoor bogus » 25 maart 2012 19:41
admin schreef:
a.c.dinna schreef:Haal je benzine kraan er tussen uit en als je dan verschil merkt betekent het dat je benzinekraan verstopt zit. Ik rijd altijd zonder benzinekraan, want het is veels te nauw voor een 200cc blok. En bij de geringste vervuiling heb je al vermogensverlies.
Groeten.
Hou dan je carb maar goed schoon.... Als je vlotternaald niet goed afsluit (en dat doen ze bij heel weinig vuil al) gaat je hele tankinhoud via de vlotteroverloop naar buiten. Ik raad het ook niet aan deze er tussenuit te halen....
Dit gebeurde bij het 110CC kinderquadje van mijn zoontje ook, net volgegooid, beetje crossen over een crossbaantje, hop naald vast, alles liep eruit langs de overstort. Niks geen materiaal mee, handig .... not, uiteindelijk en boutje gevonden, slag er afgetrokken en de bout in de slang gedraaid. Ik wil er nu dus om die reden juist 1 tussen!!
Quad you see, is quad you get.
bogus
Geregistreerd: 05 maart 2012 00:46
Woonplaats: Hoek (Zeeland)
Berichtdoor Patriickm » 25 maart 2012 20:34
het benzine zit nog gewoon goed in me filter, dus daarvoor ( benzinekraan ) zit het probleem denk ik ook niet! Ga morgenvroeg even de carb eraf halen en schoonmaken. Hopen dat ie dan weer rijdt :D
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor DexterXL » 26 maart 2012 19:36
Je kunt ook losse benzinekraatjes plaatsen, dus wel op de tank open, maar
een kraantje tussen de tank en carb. is kwalitatief beter, echter gebruik hem
wel met vol verstand....wat je kunt dan wel je tank volledig leeg rijden incl.
vuil, dus dan ook een goede filter ertussen zetten
Berichtdoor a.c.dinna » 02 apr 2012 22:49
Benzinekraan gewoon weggooien, tis waardeloos. Bij mij zit er alleen een filter en meer niet. Nooit problemen mee gehad. Je zou wel een andere kraan kunnen kopen, wat breder, dan loopt ie niet snel vol met vuil...
a.c.dinna
Geregistreerd: 09 nov 2011 23:23
