x187's: Codename 187
Re: x187's: Codename 187
Berichtdoor x187 » 26 maart 2012 21:10
Vandaag de eerste 20km gemaakt, wat een hobbelbanden! Maar voor de rest is het geweldig :)...
x187
Berichtdoor selwyn » 26 maart 2012 21:20
Dat zijn inderdaad stuiters. Beste kan je ze een stuk zachter zetten.
Berichtdoor x187 » 26 maart 2012 21:49
Goeie tip, heb ze nu op 1 bar staan maar zal ze morgen wel op 0,5 zetten...
x187
Berichtdoor x187 » 27 maart 2012 21:51
0,5 bar is dus echt 10x beter!
Vandaag nog een aantal zaken opgepakt...:
De standaard bouten vervangen door 12.9 exemplaren en Nord-lock. Dit laatste zijn speciale sluitringen tegen lostrillen die specifiek gemaakt zijn om toegepast te worden op plaatsen waar veel trillingen aanwezig zijn. Ze zijn wel prijzig, maar zeker goed en herbruikbaar...
Ook de blokbouten vervangen door 12.9 exemplaren. Verder ook in rubbers gehangen...
De beugels spanningsvrij gemonteerd en natuurlijk de crappy chinese bouten vervangen...
De carterventilatie omgelegd zodat deze niet meer in de buurt van de uitlaat zit maar de andere kant uit steekt.
De extra aarde kabel doet zijn werk ook goed...
x187
Berichtdoor selwyn » 27 maart 2012 22:02
Goed bezig.
Berichtdoor x187 » 28 maart 2012 22:08
Alweer de volgende update...
Vandaag de DRL geinstalleerd...:
x187
Berichtdoor selwyn » 28 maart 2012 22:12
Je gaat goed gezien worden. Leuke lampies :clap:
Waar heb je die vandaan als ik zo onbeleefd mag zijn. ;)
Berichtdoor x187 » 28 maart 2012 22:35
Ik heb ze via mijn werk... Maar je kan ze gewoon online kopen. Het zijn Philips DRL4 lampen met automatische module voor aan en uitschakeling.
De beugels heb ik zelf gemaakt met een verbindingshoek
Alleen dan iets groter...
x187
Berichtdoor DexterXL » 29 maart 2012 11:37
Na mijn ervaring om tussen de auto's te rijden en amper op te vallen......
is dit zeker een veiligheidsverbetering, ik zal eens rondneuzen of ik ook zoiets
kan verzinnen/monteren :thumbup:
Berichtdoor 4 wieltjes » 29 maart 2012 12:46
Als ik naar die lampen zoek dan staat er bij dat ze 12,5 cm lang zijn.
Die van jou zijn toch geen 12,5 cm lang?
