probleem met orion (dirt bike)
Berichtdoor kenny » 15 jan 2012 10:52
crossmotor start direct maar na even rijden als ik hem afleg start hij niet meer???
(zelfde motorblok als dexterxl zijn Bashan 200/S-7 van 2007)
trek dan bijna altijd mijn batt leeg,even aan startkabels leggen,lang genoeg proberen en dan doet hij het weer.met kickstarter lukt het ook bijna niet.
weet iemand wat het probleem kan zijn?
:think:
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Re: probleem met orion (dirt bike)
Berichtdoor slowstart » 15 jan 2012 11:40
Kijk eens naar je spruitstuk tussen je carb en motorblok. Als die door warmte uitzet en er zitten scheurtjes in dan zuigt ie valse lucht en start ie inderdaad heel slecht!
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor x187 » 15 jan 2012 12:39
Hoe voelt je compressie aan met een warme motor t.o.v. als de motor koud is?
Wat voor een choke heb je? Kabel, elektrisch?
x187
Berichtdoor kenny » 15 jan 2012 12:51
compressie voelt hetzelfde aan en de choke is aan de carbu zelf.
kenny
Berichtdoor DenniZ » 15 jan 2012 14:06
Kijk eens wat voor vonk je bougie trekt als je motor warm is. Check verder ff of je tank geen vacuum trekt. Ervaring leert dat bij veel wokkies bij de tankdop de ontluchting dicht zit. Misschien bij jou dirt bike ook het probleem?
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor BBQBarman » 15 jan 2012 15:02
DenniZ schreef:Kijk eens wat voor vonk je bougie trekt als je motor warm is. Check verder ff of je tank geen vacuum trekt. Ervaring leert dat bij veel wokkies bij de tankdop de ontluchting dicht zit. Misschien bij jou dirt bike ook het probleem?
Dus probeer is te starten als je tankdop open is
Berichtdoor kenny » 15 jan 2012 15:41
de volgende keer dat ik ga rijden zal ik eens kijken naar de kleur van de vonk van de bougie en ook eens proberen met tankdop eraf.zal dan ook ondertussen het spuitstuk bekijken met hulp van de deotest.zal mischien morgen in de voormiddag zijn... ik laat wel wat weten!
als er nog eventuele tips zijn,laat maar komen...
kenny
Berichtdoor BBQBarman » 15 jan 2012 17:27
Met tankdop af starten he niet rijden :)
Als het daardoor komt moet je er een gat in boren
Berichtdoor kenny » 15 jan 2012 17:34
ja zover was ik zelf wel al om er niet mee te rijden zonder tankdop :D :D :D
denk niet dat het dat zal zijn want er zit zo een darmpje op de dop.
kenny
Berichtdoor BBQBarman » 15 jan 2012 17:45
kenny schreef:ja zover was ik zelf wel al om er niet mee te rijden zonder tankdop :D :D :D
Oh dan is dat niet het probleem nee maar tocht het proberen waard
Om alles alle problemen af te sluiten
Beste is die deo test denk
