Speling achterbrug bashan type 2.
Berichtdoor a.c.dinna » 11 jan 2012 11:15
Beste medeforummers,
ik heb gisteren de achterbrug losgehaald en ik zag dat ik dus een gelagerde achterbrug heb. De lagers zagen er eigenlijk goed uit. Ze hadden wel enige speling op de bus. En de bus heeft weer een beetje speling op de bout van de achterbrug. Hierdoor heb ik aan de achterkant een totale speling van +/- 2cm.
Ik zie verder geen slijtage. op de as, bus en lagers. Maar toch is er speling.
Het is een zwarte achterbrug met een smeernippel aan de bovenkant. Wat ze ook verkopen bij alg.
Mijn plan is nu de achterbrug bout, moer, bus, afdekringen en lagers te vervangen. En ik wil graag extra naaldlagers in de achterbrug plaatsen. Zal de speling er dan uit zijn? Heeft iemand ervaring met deze lagers/achterbrug van alg?
Alvast bedankt!
a.c.dinna
Geregistreerd: 09 nov 2011 23:23
Re: Speling achterbrug bashan type 2.
Berichtdoor fretje-pitbull » 11 jan 2012 11:30
denk dat denniz er 1 geeft
Berichtdoor admin » 11 jan 2012 13:09
Bij mij was de holle as waar de bout doorheen loopt te lang waardoor ik speling kreeg. Toen ik deze wat had afgeslepen was de zijwaartse speling ook weg.
Berichtdoor a.c.dinna » 12 jan 2012 13:04
Bij mij zijn de bus en lagers wel oke, maar ik twijfel eraan of de achterbrugbout wel origineel is. Hij lijkt me iets te lang en de schroefdraad aan de kant van het frame is helemaal versleten.
Dus ik wacht de nieuwe onderdelen af en dan kijk ik weer verder.
a.c.dinna
Berichtdoor a.c.dinna » 22 jan 2012 01:17
De speling is opgelost, ik vind het wel een rare constructie. De achterbrugbout heeft speling op de bus en de bus heeft weer speling op de lagers. Enige wat de boel bij elkaar houdt zijn die afdekringen van de naaldlagers. Zelfs dan heb je speling aan de linker- en rechterkant, deze heb ik opgevuld met ringen.
Nu is mijn achterbrug spelingsvrij. :D
a.c.dinna
Berichtdoor admin » 22 jan 2012 02:19
Tis misschien een rare "chinese" constructie, maar in ieder geval 100% beter dan de oplossing die ze eerst hadden bedacht in de type 1 Bashan. Daar zaten geen eens lagers in en draaide alles rond een as met rubber ertussen. Dus gedoemd om binnen no time speling te hebben.
Berichtdoor a.c.dinna » 22 jan 2012 16:36
Haha, ja, da's wel weer zo... 8-)
a.c.dinna
