Hallo Shinray rijders,
Iemand al eens de koelvloeistof vervangen van zijn Spider?
Het koelvloeistofreservoir ziet er redelijk leeg uit (bijlagen), kan ik die dop erboven er gewoon afdraaien en daar het bij gieten?
Graag hulp alvast bedankt!
bashanboy schreef:eerst radiateur vol en reservoir tot max vullen. dan de motor laten lopen en kijken of het reservoir daalt. als het daalt: bij blijven vullen tot max
Chucky schreef:Ok en die dop van het reservoir kan ik deze gewoon open draaien? Lijkt of er sensortje of kabeltjes of iets dergelijks aanzitten namelijk.
bashanboy schreef:voorkap er af. zal helaas moeten
