Bashan bs7 veel problemen!!!HELP
Berichtdoor timovanderveen1992 » 29 okt 2011 06:33
hallo,
m'n bashan reed al niet optimaal maar sinfs gister doet ie nu ineens raar en vertoont die heel veel problemen tegelijk...:
Als ik rijd dan slaat ie steeds af en moet ik hem even laten staan, als ik hem vervolgens weer start dan kan ik hem alleen nog met moeite in z'n 3 of z'n 4 aanhouden voor maximaal 5 minuten rijden en er komt veel rook uit de uitlaat. Het enige wat ik er kort geleden aan gedaan heb is meer olie erin doen.
Weet iemand wat voor een probleem die heeft.
Ik wil gewoon een keer lekker kunnen rijden zonder problemen
en niet halverwege de weg naar school stoppen en verder lopen..... :cry:
please help me als je weet wat er aan de hand is....
Thmx Timo
BASHAN
timovanderveen1992
Geregistreerd: 19 okt 2011 01:36
Woonplaats: Playa Pabou, Bonaire, NA
Re: Bashan bs7 veel problemen!!!HELP
Berichtdoor DexterXL » 29 okt 2011 07:50
...hoeveel olie heb je erin gedaan??
er hoort maar 900cc erin, doe je er te veel in, dan perst hij dit via je zuiger
(en als je pech hebt via je keerringen) eruit.
Ook kan bv je koppakking eruit liggen en loopt ie op de 1 of andere manier
warm.
Eerst uitzoeken waar het fout gaat voordat je verder rijd, anders mol je
meer als dat je lief is...of als wat je bankrekening lief vind ;)
Berichtdoor Peanut » 29 okt 2011 08:49
Dexter kan gelijk hebben.. :mrgreen:
Kan inderdaad zijn dat je er per ongeluk teveel olie in hebt gegooid.
-Hoe zit het met je koelwater dan? Vreet hij dat ook op?
-Je zou even je peilstok eruit kunnen halen, aansteker onder de peilstok houden. Wanneer de olie begint te " spetteren" zit er koelwater in je olie. ;)
(maar het kan ook zijn dat er een lek in de pakking zit..precies tussen cylinder en oliekanaal)
-Rook uit je uitlaat... is blauw?... of spier-wit? :think:
(blauw betekent vaak dat ie olie opvreet, en wit vaak dat ie koelwater opvreet)
Enfin, bij beide is het uitkijken want van beiden zit er niet veel in...dus zorg dat hij beide behoudt..
Laat even weten hoe het gaat. Misschien dat wij jou vanaf hier kunnen helpen met info hoe je te werk moet gaan, mocht je het blokje open moeten halen?
Berichtdoor 4 wieltjes » 29 okt 2011 09:17
Heb je aan je choke gezeten pas geleden.
Kan het zijn dat je 'm dan niet goed terug heb gemonteerd waardoor de choke zga dicht staat.
Berichtdoor timovanderveen1992 » 31 okt 2011 01:55
De olie die erin zit nu is goed en de goede hooeveelheid,
de choke heb ik niet aangezeten en daar is niets mis mee,
en de rook is wit.....ik heb wel net de thermostaat eruit kunnen halen,
maar nog slaat die constant af....ongeveer om de 400 meter....
Wie heeft de oplossing...of zal ik hem maar naar een garage brengen??? :problem:
BASHAN
timovanderveen1992
Berichtdoor admin » 31 okt 2011 03:29
Witte rook = meestal koppakking of lekke kop. Probleem is vaak koelvloeistof in de verbranding. Is meestal een serieus probleem...
Berichtdoor Peanut » 31 okt 2011 07:00
Houdt denk ik niet op door olie e.d.
Klinkt zeeeer bekend... wanneer die ophoudt... draai dan je benzinedop even los..... wacht 10 sec...en start dan weer eens....
:think:
Indien ik gelijk heb, dan moet je dus een klein gaatje in de tankdop maken zoals vaker besproken...
Indien hij daarna nog steeds blijft stoppen....check dan de benzinetoevoer naar je carb. ;)
Berichtdoor DexterXL » 31 okt 2011 19:13
...wat voor benzine heb je erin? gewoon euro (95/98) of mengsmering??
Berichtdoor berenburgventie » 09 nov 2011 09:55
en kijk eens als die afslaat naar je brandstof filter heb hier ook een poos lopen klooien als die stil stond liep die rustig vol maar als ik ging rijden was de afvoer hoger dan aanvoer en sloeg die af als je dan naar je filter kijkt moet je letten op je brandstof peil een andere branstof filter doet al veel ben ik achter schoonmaken kan maar voor die paar cente is een nieuwe vaak makkelijker en beter blijft chinees he
berenburgventie
Geregistreerd: 23 aug 2010 03:52
Woonplaats: schoonoord
Berichtdoor Draco » 09 nov 2011 17:02
ff terug te komen met teveel olie.
als er teveel olie in zitkan ie het ook via de carteronluchting eruit gooien.
You Drive A What?
Draco
