aandrijving loncin 110cc
Berichtdoor kenny » 28 sep 2011 19:51
weer probleem met loncin...
de roelementen waren aan vervanging toe van de krukas,dus deze vernieuwd.
blok terug samen gestoken en hij reed opnieuw goed.versnellingen ook ok!
was natuurlijk vergeten het vliegwiel waar de ontsteking zit vergeten vast schieten met luchtdruk... :oops:
enkel met dopsleutel stevig vastgezet... :oops:
domme fout!!!
ben een testrit aan het doen en wat dacht je,vliegwiel draaide los en schuurde tegen de ontsteking met als gevolg dat hij stilviel en niet meer starte.heb ondertussen een nieuwe ontsteking gekocht en geplaatst.
nu het probleem:
quad start opnieuw maar als ik hem in versnelling leg,zowel voor- als achteruit,rijd hij niet??? :wtf:
het is met cardanaandrijving,heb de bevestiging aan de blok eraf gedaan en hem gestart en in versnelling gelegd en de as draaide mee en kon ik met mijn hand niet tegenhouden,dus tot daar is volgens mij alles ok.
de bevestiging opnieuw aan het blok gezet en opnieuw gestart,in 1ste gelegd en wou opnieuw niet rijden,ik duw een klein beetje mee en toen deed hij het wel maar heeeeeeeel traag???!ongeveer 2 meter en dan gedaan...
als ik hem in achteruit leg zie ik ook aan de achterwielen dat deze zijn versnelling wel degelijk meeneemt.
moet ik op iets letten bij het steken van een nieuwe ontsteking?bvb stand van het vliegwiel want er staan daar tekens op??
voor het regelen van de aandrijfketting (motor / cillinderkop) moest hij op de " T " staan.
het is een "crossonsteking" zeiden ze tegen mij in de winkel,ging juist heviger zijn in toeren maar voor de rest blijft het gelijk.
weet echt niet wat het probleem kan zijn,mischien
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Re: aandrijving loncin 110cc
Berichtdoor Peanut » 29 sep 2011 06:29
Ook al kan je m niet met de hand tegenhouden......
je koppeling misschien weg/ op? :think:
Berichtdoor BBQBarman » 29 sep 2011 07:28
Ja dacht ik ook al aan had ik ook met me auto
Ging die steeds langzamer rijden
Op een gegeven moment reed tie niet meer
Berichtdoor Peanut » 29 sep 2011 08:26
Je voelt wel dat ie de versnelling pakt.
In de versnelling kan je wel meer gas geven?
Wanneer hij dan alsnog blijft staan... en je cardan e.d. is goed... dan zijn je koppelingsplaten weg. verschwunden.. gone.. :crazy:
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 sep 2011 10:05
en kan je zelf nog aan de cardan draaien?
ik denk eerder ook een koppelingsprobleem
Berichtdoor kenny » 29 sep 2011 16:29
fuck...denk dat peanut op het juiste spoor zit...
motor draait,leg hem in versnelling en kan volgas geven maar hij rijd niet :wtf:
cardan enzo alles ok!
maar hij reed nog "goed",juist ontsteking kapot.
kan dat zo maar op elk moment van die koppeling?
kenny
Berichtdoor BBQBarman » 29 sep 2011 17:10
Nou ik denk dat het door je vliegwiel kwam
Toen die was los geschoten daardoor was er ook veel schade onstaan aan je koppeling
Berichtdoor Peanut » 29 sep 2011 18:46
kenny schreef:cardan enzo alles ok!
Ja, kan vrij snel.
Die platen hebben voering(vergelijkbaar met voering op remblokken). Zodra die voering helemaal versleten is "slippen" ze vaak eerst.
Bijv: je geeft meer gas...motor toerental reageert wel, maar je gaat niets harder.
Dat "slippen" duurt meestal maar even. Dan zijn ze "kaal".
Hup! vervangen...klaar :thumbup:
Berichtdoor BBQBarman » 29 sep 2011 20:53
Das geen duur grapje
Bij me auto had het me bijna 3000 gekost :roll:
Berichtdoor spiderpig » 29 sep 2011 21:46
Koppeling auto...bijna 3000 euro ??
Mag ik hem volgende keer maken, kan het iets goedkoper voor je doen :shock: .
