banden wissel bs7
banden wissel bs7
Berichtdoor berenburgventie » 18 sep 2011 14:37
ja weet het ben nog lekker ouderwets dacht even de voorbanden vervangen met de hand maar ergens blijf ik steken krijg de banden wel op de velgen maar niet op de daarvoor bedoelde velgrand zodat je ze opp duk kunt zetten let wel op doe dit met banden sleutels ja ze bestaan nog wie heb hier ervaring mee
berenburgventie
Geregistreerd: 23 aug 2010 03:52
Woonplaats: schoonoord
Re: banden wissel bs7
Berichtdoor fretje-pitbull » 18 sep 2011 15:07
spanriem rond de band spannen en dan blazen
heb ook es op youtube een filmpke gezien van 1 die benzine in z'n band giet en ze zo doet erop springen
Berichtdoor hsunda » 18 sep 2011 18:03
Vervang ook zelf m'n banden, en ja ook ouderwets met bandenlichters.
Is toch gauw verdiend.
Ik smeer de velgranden en de randen van de band altijd met een glijmiddel in.
"Floepen" ze er makkelijk omheen.
Haal ik het ventiel eruit, en geef een drukstoot met de compressor.
Van tevoren even proberen dat de banden zo goed mogelijk al om de velg zittten.
Als je de banden slecht geleverd krijgt, (opgefrommeld) zal dit niet meevallen.
Heb ik ook wel eens een zaterdagje op lopen klooien.
Arno :-)))
Berichtdoor berenburgventie » 18 sep 2011 19:09
heb ook geprobeert om de velg er iets op de kloppendaar mee me zelf een beste ram op de knie verkocht maar datt terzijde zoals aan gegeven werd waren ook deze banden in elkaar gedrukt zo dat de randen extreem naar binnen staan en het trucje van fred ook niet wou heb nu lach niet een stuk of wat ballonnen van me zoontje in de band geplaatst om de randen wat naar buiten tekrijgen laat deze even een nachtje zitten kijken of het een beetje helpt om de band weer uit ze pers vorm tekrijgen de andere was 2 tellen werk maar die 2e krijg ik der maar niet om dus word vervolgt
berenburgventie
Berichtdoor hsunda » 18 sep 2011 19:15
Dat zaterdagje kreeg ik het opgelost door een oude handdoek tussen de rand te duwen die openstond, zodat de lucht er niet gemakkelijk langsfloot.
De handdoek er weer van tussen krijgen was weer een ander verhaal.
Hoefde niet meer naar de sportschool.
Arno :-)))
Berichtdoor berenburgventie » 18 sep 2011 19:27
heb ook een moment gedacht stop ballonnen tussen de velg en band om ht op de plek tekrijgen maar als ze der weer uit moete zit je met zelfde probleem als voor tijd hahaha
berenburgventie
Berichtdoor hsunda » 18 sep 2011 19:36
Krijg je ballonbanden. :lol: :lol:
Succes ermee.
Arno :-)))
Berichtdoor vince » 18 sep 2011 19:58
Probeer t met aanstekervulgas dat ontbrand snel .Je legt de velg op een verhoging zodat de onderkant van de band al aansluit dan maak je de bovenkant dicht met lappen een klein openingetje er tussen laten even spuiten met rem reiniger of aanstekergas( met weinig beginnen even kijken hoe t gaat kan altyd nog meer gebruiken) krant in de fik en er bij houden, hoofd aan de kant !
zo heb ik een voorband op een achter velg gelegd.
vince
Berichtdoor frisco » 18 sep 2011 20:08
ventiel eruit draaien en rechtstreeks aansluiten op de compressor zonder banden blaas pistool( deze laat te weinig lucht door in een keer)
heb er zelf een kogel kraan tussen staan zodat er in een keer 8 bar vrij komt
band recht op zetten en eventueel band in het midden indrukken en wat verrollen
heb zelf ook eens een zaterdag lopen klooien
nu 4 banden in een half uurtje
frisco
Geregistreerd: 17 sep 2009 19:16
Berichtdoor fretje-pitbull » 18 sep 2011 20:25
ook banden die moeten gespannen zitten op de velg, bv 110 breed ipv 205?
