Start relais loncin heeft het begeven!! jinling JLA-21B
Berichtdoor Dragon » 05 jun 2011 18:37
Reed ik vandaag in Tiel en zomaar kreeg ik de Loncin niet meer gestart... Accu gaf voldoende stroom alleen bij het starten gaf tie geen kick niks. Tijdens het indrukken van de elec. start hoor ik wel tegelijkertijd 1 tik bij de startrelais. Dus die is neem ik aan kapot. De relais "hotwire-en" werkt wel hahahah alleen komen er wel wat vonkies vanaf.
Mijn vraag:
A: zijn deze relais verkrijgbaar bij de lokale scooter / motorshop of moet ik Maarten van Q-trading bellen?
B: Hoe kan het dat zo'n relais het bij ca 1300 km al begeeft?
mvg
Raf
Jinling JLA-21B
top speed 93 km/u getest op de A15
Dragon
Geregistreerd: 11 mei 2011 22:13
Re: Start relais loncin heeft het begeven!!
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 jun 2011 19:10
Je kan zelfs een relay van een auto gebruiken.
Het is een spoelspanning a1 -a2 en 1 maak kontakt.
Berichtdoor vince » 05 jun 2011 19:20
Go-parts of van den heuvel in tiel heeft t wel denk ik .
vince
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 jun 2011 20:20
is "meestal" wel universeel
Re: Start relais loncin heeft het begeven!! jinling JLA-21B
Berichtdoor Dragon » 08 jun 2011 18:42
Ik heb vandaag een nieuwe universele relais gehaald... maar hij gaf geen kick of wat. Weer dat tikkende geluid bij het indrukken van de elektrische start. Na een aantal keren op de knop te drukken probeerde hij de motor wel te starten maar kreeg hem niet aan. Om een gegeven moment deed de elektrische start het alsnog niet. Accu geeft bijna 12 volt aan. Bij de startknop heb ik de spanning gemeten en dat is ook 12 volt. Zodra ik de knop indruk loopt de spanning weg. Hoorde iemand zeggen dat de knop op de massa zit aangesloten. Maar waarom start tie niet en waar zou dat aan kunnen liggen?
Jinling JLA-21B
Dragon
Berichtdoor fretje-pitbull » 08 jun 2011 19:57
probeer eens een goede accu
Berichtdoor dimpower » 08 jun 2011 20:44
kijk eens of je dodemansknop niet af staat!veel kans dat het deze is.
Berichtdoor 4 wieltjes » 09 jun 2011 16:26
Of ruk die startmotor eraf en kijk of hij dan wel elke keer makkelijk rondgaat.
Berichtdoor zondah » 19 jul 2012 17:34
Heb ik ook gehad, een tijdje terug, ik viel stil en kreeg hem niet meer gestart, niks!
Hij stond toen wel in zn 2. Wat bleek toek ik hem weer in N zette deed hij het wel :-s
Nu doet hij het weer normaal, ook in zn 2,3 en 4 start hij weer.
Wat het probleem was, ik weet het ook niet.
En ja inderdaad, Killswitsh is een ramp :D
Mess with the best, Die like the rest!
zondah
Geregistreerd: 13 jul 2012 19:18
Woonplaats: Axel (Schapenbout)
Berichtdoor daddylicious » 19 jul 2012 17:55
vaak is het een slechte massa, leg ff een extra massa. bij mij zat er alleen 1 tussen het blok en de accu en had het zelfde. Na 1 extra tussen accu en het frame nergens last meer van gehad.
grtz
daddylicious
Woonplaats: Waalwijk
