Voor de slimme mensen hiero :P
Re: Voor de slimme mensen hiero :P
Berichtdoor Draco » 28 sep 2010 20:22
Moet ik de ampere meten als ik hem start natuurlijk
dat is lang geleden dat ik dat heb gedaan.
Ff opzoeken hoe da ook alweer moet :P
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor bmw5s » 28 sep 2010 22:19
ik zou voor dat kwartiertje werk gewoon even die carterkap eraf draaien.
Meteen alles duidelijk :D
bmw5s
Berichtdoor Draco » 29 sep 2010 03:36
En wat dan als ik de carterkap eraf haal?
leg uit :P
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor bmw5s » 29 sep 2010 08:20
Draco schreef:En wat dan als ik de carterkap eraf haal?
leg uit :P
nou jij zegt dat hij af en toe een slag maakt.
Dan kan het aan je startmotor liggen.
Of aan de vertanding richting de krukas. Dit gaat van de startmotor richting vliegwiel.
Als je kap eraf haalt heb je startmotor iig los. Kun je kijken of die nou echt verrot is wat jij denkt. Als dat niet dan kan je gelijk een stapje verder kijken naar de vertanding. En als dit het ook niet is kan je dit soort dingen tenminste uitsluiten.
Bij een wok is het niet gokken maar ermee aan de slag gaan kom je er zelf snel genoeg achter ;)
bmw5s
Berichtdoor Draco » 29 sep 2010 14:05
Nou punt een als je goed leest geef ik aan dat ie wel rondgaat als de bouchie eraf is dus aan die vertanding ligt het niet.
en aan de slag gaan wie wete is het iets simpels voordat ik dadelijk het blok uit elkaar heb zal niet de eerste keer zijn :P
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor Draco » 29 sep 2010 16:07
Nou weet in ieder geval al en hele hoop
accu is het niet.
Startmotor is het niet .
De 2 of ja 4 ligt eraan hoe je het bekijkt is het niet.
Het is de grote tandwiel achter de vliegwiel als je het vliegwiel wil noemen
dus morgen ff en poelie trekker mee nemen en dan eraf halen om te kijken
en dan weet ik meer :S
heb hier en link dan weten jullie misschien wel hoe je het noemt :P
http://www.allesauschina.com/009/produc ... ls3612.php
Volgens mij moet dit erop geperst zitte maar schiet er dus hele tijd over heen
dus ja
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 sep 2010 16:12
het vrijlooptandwiel zoals bmw5s zei;)
ik denk dat het een ambetant klusje gaat zijn om dit te vervangen (alles van de krukas aan die kant eraf)
Berichtdoor vince » 29 sep 2010 16:37
Dan is het het start knopje of het startrelais mischien kapot . Start relait kun je overbrugen door direct stroom op je startmotor te zeten na het startrelais het dikke draad en te kijken of hij het dan wel rond gaat .Start knopje kun je omzijlen door op de dunne draad op het startrelais een plus te zetten .Zo niet is het toch je accu of start motor denk ik.
vince
Berichtdoor Draco » 29 sep 2010 16:39
Vince heel aardig voor je antwoord maar dat is het echt niet.
startmotor werkt gewoon ;) maar zijn andere dingen
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor bmw5s » 29 sep 2010 17:10
oke ik zal het wel even uitleggen ;)
Als je zeker bent dat het het vrijloop lager is natuurlijk.
Als hij normaal werkend is kan je vliegwiel als ik het goed herrinner gewoon naar rechts draaien zonder dat hij de vertanding vanaf de startmotor mee neemt. me.Je draait je vliegwiel zeg maar rond in het vrijlooplager.
Als je hem naar links draait moet de vrijlooplager die aan het vliegwiel vast zit dit tanwiel vast zetten http://www.allesauschina.com/009/productpages/productdetails3612.php De krukas gaat draait vervolgens mee het vliegwiel en zo komt je cilinder in beweging.
Dit alles al getest door simpel weg aan het vliegwiel te draaien?
Als je vrijloop lager verrot is zal het net gelinkte tandwiel waarschijnlijk nog gewoon heel wezen hoor.
De volgende stap die je kan zetten is je vliegwiel eraf halen. DIT ZOU IK NIET MET EEN POULIE TREKKER DOEN. Beun je heel je vliegwiel verrot. Eerst haal je de bout eruit die in de krukas zit gedraaid. Handigste en beste is dit om met een luchtsteulel te doen. je zet hem op standje licht en met 1 tikkie is is los. hoef je niet te kutten met vliegwiel vast zetten.(schroefdraad blijft gewoon heel).
Dan moet je je vliegwiel eraf halen. Heb bij ALG voor paar euros speciale bout besteld voor vliegwiel eraf te halen.. Die draai je in strak in je vliegwiel totdat hij niet verder kan. Dan pak je hard plasticke hamer en geef je een ram op die bout. na een paar keer meppen komt hij stukje bij beetje los en draai je steeds de bout weer strak aan en geef je weer een mep. en op gegeven moment komt vliegwiel van de spie af en heb je hem zonder brokken eraf.
Vervolgens kun je schade opnemen. kijken op je vrijlooplager verrot is etc.
Vrijlooplager zit met 3 of 4 bouten vast op je vliegwiel met locktide.
Dus vergeet niet eerst warm stoken voordat je alles kapot draait. :lol:
nou dat was het wel zon beetje.
lateruurur :D
bmw5s
