achterbrug speling shineray stixe/spyder/....
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 sep 2010 13:05
bij deze de afmetingen van de busjes (er zitten er 2) in de achterbrug zelf
buitendiameter bus= 20.35mm
binnendiameter achterbrug= 20.7mm
lengte vd bus= 40.4mm
binnendiameter vd bus= 14.4mm
diameter vd bout door de achterbrug/kader= 14mm
dit zijn dus de maten van mijn shinshin waar er speling opzit zoals de afmetingen zeggen;
op de bout (14mm) gaat er verzeker geen slijtage zitten
de afmetingen van de bus in het kader komt nog achter (als ik deze eruit krijg....)
Re: achterbrug speling shineray stixe/spyder/....
Berichtdoor spiderpig » 12 sep 2010 17:27
@Fretje, dus bus moet worden:
Buiten diameter 20,50 mm (0,20mm speling)
Binnen diameter 14,20 mm (0,20 mm speling)
lengte 40,40 mm ??
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 sep 2010 18:00
ja zoiets
maar 14.20 is dit niet te wijd voor over een m14 bout?
en daarvan zijn er dus 2stuks (links rechts)
het middendeel (in het kader) weet ik nog niet :(
Berichtdoor spiderpig » 12 sep 2010 18:10
Laat maar horen als je de maten precies weet.
:-))) Frank Afbeelding
Berichtdoor Draco » 12 sep 2010 18:21
Ik zal eens van de week kijke wil toch ff de achterbrug bekijken waarop ik spelling heb :P
zal denk ik dinsdag of woensdag worden
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 sep 2010 18:33
oke
dat gaat het toch zekerder zijn
Berichtdoor Draco » 15 sep 2010 17:04
Heb net gekeken heb geen spelling op dat busje enkel dat de bout die erin gaat en beetje spelling vertoont.
Als jullie snappen wat ik bedoel..
maar van de week weer ff proefrit maken als het goed is dan weet ik wat er fout bij mij zat ofja bij de quad.
Hoop dat het nog duidelijk is zo niet jammer dan en chinees is eenmaal ingewikkeld :P
lalalalalalala
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 sep 2010 17:18
ahja
ik heb nog niet verder kunnen doen,
kben aan het zoeken achter werk...
Berichtdoor Draco » 15 sep 2010 18:18
Fretje je moet eens je achterbrug insteke en dan de achterbrug en de frame daar zit ook wat mm tussen misschiend dat het daar mee te maken
heb nou en ring ertussen gestokken.
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 sep 2010 19:31
aja kversta je bedoeling
maar van mij zonder achterbrug als ik de bout door het kader steek heb ik daar ook iets speling, kweetniet of jij daar ook opgelet hebt?
en rijdt hij nu beter?
Keer terug naar Modificaties
